Gira Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte KNXifizieren
    mir gefallen die Gira Steckdosen mit Orientierungslicht (z.B. 117027) sehr gut, da diese direkt ins Steckdosengehäuse ein Nachtlicht integrieren, das nach unten schaut, also auch nicht blenden kann. Natürlich ist es blöd, dass es rein über einen Helligkeitssensor gesteuert wird und nicht via KNX angesteuert werden kann. Hat jemand schon mal versucht die Steckdose zu "hacken", um sie an KNX anzubinden? Also z.B. Licht nur an bei Bewegung (ohne die Steckdose gleich mit zu deaktivieren) oder das Licht zu dimmen.
    Dei den von jung geht es ist aber mit Aufwand verbunden
    Hab den sensor abgeklebt und die Fahne die zu der Steckdose geht gekappt und einen flexiblen Draht angelötet
    Nun kann ich die led separat zur Steckdose schalten
      Luc3y schaltest Du 230V über einen normalen Schaltaktor?
        Ja
          Luc3y danke dir. Du meinst die Jung Steckdose mit frontaler LED, oder haben die auch eine nach unten leuchtende? Mir wäre es wichtig, dass sie einen Nachts nicht direkt anstrahlt, sondern man nur indirektes Licht abbekommt. Bisher sind mir da erst welche von Gira, Berker und Merten über den Weg gelaufen.
            Die jung led sitz frontal
            ht aber eine Optik davor die das Licht auf den Boden lenkt
            Ich habe mehrere im Flur
            Mich stört das Licht nachts nicht
