- √ - Probleme mit Panel Microsoft Windows XP Embedded
    Hab neu ein 15Zoll Panel mit Embedded Betriebssystem.
    Nun hab ich den HS-Client inst. Funktioniert bestens...
    Nur der HS-Browser macht sorgen...konnte nach dazufügen einer .dll
    den Broser inst. Möchte ich nun ein Live TV-Straming mit Dreambox 7025
    machen...dann erhalte ich kein TV-Bild, sondern nur den Ton...
    Bild wechselt auf schwarz...da ich eine Lizens des HS-Broser besitze, funktioniert auch die Volumenregelung bestens...
    Zusamengefasst funktioniert Ton und Volumen...nur beim Bild klappts nicht...!!
    Had jemand einen Tipp...woran das liegen kann...?
    Wäre schade wenns bei diesem Betriebssystem nicht gehen würde...,
    da ja die meisten UP Panel dieses Betriebssystem haben...
    Danke für Hilfe.
    Gruss Tschappli
    Tschappli
    Embedded Betriebssysteme sind meist "abgespeckt", es fehlen einige sonst verfügbaren Systemdaten. Diese kann mann jedoch nachträglich installieren. Voraussetzung: genügend Speicherplatz und der PC darf nicht im protectet mode sein d.h. es müssen sich Systemdateien einspielen lassen können.
    Hast Du nach der Installation des HS-Browsers auch das VLC installiert ? Vorausssichtlich fehlt ein Videocodec, wenn Du nur den Ton hörst.
    Grundsätzlich sollte der HS-Browser auch auf embedded Systemen laufen....
      Hallo Alfred
      Ja ich habe den VLC installiert....
      INFO:
      mit meinem Laptop funktionierts...
      das Panel (Netzwerk) stecke ich an den gleichen Anschluss...
      das einfach das Du weist das vom Netzwerk her, alles ok sein sollte...
      Ich habe festgestellt, das ich kein Video über das VLC anschauen kann...
      Da habe ich auch nur den Ton...
      Kann ich im VLC etwas einstellen? Oder läuft da was nicht mit Embadedd...
      Beim Installieren oder auch beim Start von VLC kommen keine Fehlermeldungen!
      Gruss Markus
      Tschappli
        Versuche zunächst VLC ans laufen zu bekommen. Der HS-Browser greift auch nur auf VLC zu.
        Erkundige dich beim Hersteller ob das embeddet Windows geschützt ist, wenn ja, wie man trotzdem Systemkomponenten installieren kann.
          Hallo Alfred
          Nur kurz zur Info...
          Der HS-Browser läuft jetzt auf Windows Embedded...
          Deine Tipps haben mir geholfen...Danke...
          Das Problem war, das im Bios vom Panel nur Videos über den S-Videoeingang eingestellt waren...
          Habe gemeinsam mit dem Hersteller das ganze anders eingestellt...und jetzt klappts..
          Nochmals Danke....
          Gruss Tschappli
          Tschappli
