Du kannst mit "Physikalischer Adresse überschreiben" den Geräten eine neue GA geben. Habe ich dieses WE auch gemacht. Die ETS fragt dich dann nach der alten GA und schreibt die neue GA auf das Gerät.
Bei MDT&PEAR klappt das allerdings nicht, da muss ich mal suchen warum. :-/
Leg halt noch einen Bereich 1 an, stelle dessen Hauptlinie auch auf IP ein und verschiebe dann die Linie 0.1 in den Bereich 1. Dann bleiben die Adressen so.
Und warum hat es vorher nicht funktioniert, wenn der Router als Linienkoppler verwendet werden soll? ETS4 Bug?
Meine bestehende Topologie:
Bislang besteht das Netzwerk Physikalisch aus einer Linie
Berreich Backbone IP
Hauptlinie 1 TP
Linie 1.1 TP
Linie 1.2 RF
Jetzt möchte ich den GIRA Router in die Linie 1.1 einbauen um mein HS anzuschließen.
Dazu muss ich die Hauptinie auf IP umstellen, dann meckert er, dass der Linienkoppler 1.2 für das RF getrennt wird.
Wie kann ich das ganze denn Lösen ohne ein weiteren Linienkoppler einzubauen?
Wäre es OK wenn ich ihn direkt in die Hauptlinie 1.0 mache?
P.S. Ich bin Total verwirrt...
zum Glück biete ich KNX keinem Kunden an....
Zuletzt geändert von larsrosen; 31.10.2016, 20:02.
