Sonos Lautstärke über Gira Tastsensor 4
    Einen schönen Abend zusammen,
    ich bräuchte mal eure Unterstützung, ich habe heut meine Sonos LS erhalten und habe diese über IOBRoker/Nodered eingebunden. Start und Stop funktioniert auch soweit aber bei der Lautstärke gibt es Probleme. Ich möchte mit einer Taste Ein/Aus und bei länger drücken laut und nach loslassen und wieder lange drücken leise machen. Ich wollte es eigentlich über Dimmen probieren aber das geht nicht so wirklich. Hat einer eine Idee wie ich das ganze parametrieren muss ?
    Danke Euch.
    Saranger
    Ich habe es am mdt glastaster auch realisiert. Schicke heute Nachmittag mal meine config.
      Cool danke.
        Ich habe das beim Jung F40 auch über "Dimmen" und NodeRed gelöst.
        Woran ist das Ändern der Lautstärke übe Dimmen gescheitert?
          Ich hab gestern noch eine Lösung bekommen bin noch nicht zum Teste gekommen. Wie machst du das im Node red?
            Ich hatte am Glastaster mit relativem Dimmen angefangen, fand das aber nicht gut zu bedienen. Man braucht schon ein gutes Timing für gezielte kleine Verstellungen.
            Am Ende habe ich dann am GT die Funktion Werte verstellen benutzt. Jetzt kann man gezielt um kleine Stufen ändern und bei einem längeren Druck wird automatisch wiederholt um 1% verstellt.
            Ich weiß nicht, ob der Gira das kann, aber ggf. als Info für GT Nutzer oder um es in NodeRed nachzubauen.
            Gruß Bernhard
              willisurf ja Deinen Post in dem einen Thread hab ich gelesen. Das kann der gira leider nicht, ich hab jetzt im Nodered eine Art Schleife die beim betätigen los läuft (der Taster sendet beim drücken eine 3) und stopp beim los lassen (da wird eine 4 gesendet) die Node red triggert. Beim leise machen geht das mit einer 0.
                Die Logik das Werte verstellen nachzubauen wäre:
                Jeder Tastendruck (Ein/Aus) inkrementiert bzw. dekrementiert genau um eins.
                Damit lässt sich sehr dosiert verstellen.
                Erst wenn länger als eine Zeit x gedrückt ist und bleibt startet ein automatisches Takten der Inkremente mit Zeitintervall y.
                Gruß Bernhard
                  Ja genau ein aus hab ich für Play u stop. Und für länger drücken dann laut leise. Was auch noch nicht funktioniert ist das aufrufen der Favoriten Radio Sender.
                    Ich beziehe das mal auf mich...
                    Der Taster ist als Dimmer konfiguriert.
                    Kurzes Drücken: "GA Play/Pause"
                    Langes Drücken: "GA Lautstärke"
                    In Nodered sende ich dann bei "GA Play/Pause" den entsprechenden Befehl an den Player.
                    Die GA für die Lautstärke erhöht/verringert in Nodered jede Sekunde den Wert einer Variable um 5 solange die Taste lange gedrückt wird.
                    Bei Änderung schicke ich diese Variable dann als Lautstärke an den Player.
                    Dimmen bei HUE funktioniert übrigens genauso.
                      Ich poste später mal meinen flow da können mal vergleichen da hat mir einer sehr stark geholfen der ist da sehr fit in dem Forum
                                "id": "888b82a9621b97c6",
                                "type": "knxUltimate",
                                "z": "f52797d2c8bb8e78",
                                "server": "6fc013af.98132c",
                                "topic": "9/1/1",
                                "outputtopic": "",
                                "dpt": "5.001",
                                "initialread": 0,
                                "notifyreadrequest": false,
                                "notifyresponse": false,
                                "notifywrite": true,
                                "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                                "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                                "listenallga": false,
                                "name": "E2 - Sonos - Lautstärke",
                                "outputtype": "write",
                                "outputRBE": true,
                                "inputRBE": false,
                                "formatmultiplyvalue": 1,
                                "formatnegativevalue": "leave",
                                "formatdecimalsvalue": 999,
                                "passthrough": "no",
                                "x": 160,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "ccfbbdb40791e5ef",
                                        "f5b61e67d2e61b0f"
                                "id": "b1eb6542419fc9fd",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "Player volume",
                                "topic": "sonos.0.root.192_168_2_163.volume",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1960,
                                "y": 820,
                                "wires": []
                                "id": "683d15feb42a7708",
                                "type": "ioBroker in",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "false",
                                "x": 1420,
                                "y": 920,
                                "wires": [
                                        "26a78f8abdc9a652"
                                "id": "bc9e8af237815ef8",
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "2",
                                "spltType": "len",
                                "arraySplt": 1,
                                "arraySpltType": "len",
                                "stream": true,
                                "addname": "",
                                "x": 590,
                                "y": 920,
                                "wires": [
                                        "74ae7be1f80d88dc"
                                "id": "f5b61e67d2e61b0f",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$string(payload)\t",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 430,
                                "y": 920,
                                "wires": [
                                        "bc9e8af237815ef8"
                                "id": "ccfbbdb40791e5ef",
                                "type": "switch",
                                "name": "lauter/leiser",
                                "property": "payload",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "4",
                                        "vt": "num"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "0",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 410,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "3711a101ec267307"
                                        "7d414d37a59da3f1"
                                "outputLabels": [
                                    "lauter",
                                    "leiser"
                                "id": "3711a101ec267307",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "lauter",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 600,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "77d7f311bacfd53a"
                                "id": "7d414d37a59da3f1",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "lauter",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 600,
                                "y": 840,
                                "wires": [
                                        "77d7f311bacfd53a"
                                "id": "26a78f8abdc9a652",
                                "type": "ui_slider",
                                "name": "",
                                "label": "Lautstärke",
                                "tooltip": "",
                                "group": "50c891e83acc4eec",
                                "order": 0,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": true,
                                "outs": "end",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "step": 1,
                                "className": "",
                                "x": 1570,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "ee376e8457a88392"
                                "id": "18798e6cd1ac5344",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "volume",
                                        "tot": "flow"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1090,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "a6ca01313f876eab"
                                "id": "ee376e8457a88392",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "volume",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1750,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "b1eb6542419fc9fd"
                                "id": "7484959f82459cf2",
                                "type": "change",
                                "name": "lauter",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload + 1",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1410,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "26a78f8abdc9a652"
                                "id": "0d50d681039d201c",
                                "type": "change",
                                "name": "leiser",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload - 1",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1410,
                                "y": 840,
                                "wires": [
                                        "26a78f8abdc9a652"
                                "id": "a6ca01313f876eab",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "property": "lauter",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1270,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "7484959f82459cf2"
                                        "0d50d681039d201c"
                                "outputLabels": [
                                    "lauter",
                                    "leiser"
                                "id": "77d7f311bacfd53a",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "",
                                "op2": "0",
                                "op1type": "pay",
                                "op2type": "str",
                                "duration": "-250",
                                "extend": false,
                                "overrideDelay": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "18798e6cd1ac5344"
                                "id": "74ae7be1f80d88dc",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "reset",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 740,
                                "y": 920,
                                "wires": [
                                        "77d7f311bacfd53a"
                                "id": "6fc013af.98132c",
                                "type": "knxUltimate-config",
                                "host": "192.168.2.146",
                                "port": "3671",
                                "physAddr": "15.15.22",
                                "suppressACKRequest": true,
                                "csv": "",
                                "KNXEthInterface": "Auto",
                                "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                                "statusDisplayLastUpdate": true,
                                "statusDisplayDeviceNameWhenALL": true,
                                "statusDisplayDataPoint": false,
                                "stopETSImportIfNoDatapoint": "stop",
                                "loglevel": "error",
                                "name": "Martins KNX",
                                "localEchoInTunneling": true,
                                "delaybetweentelegrams": "40",
                                "delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
                                "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                                "keyringFileXML": ""
                                "id": "50c891e83acc4eec",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Musik",
                                "tab": "416beacd.6a5714",
                                "order": 4,
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "416beacd.6a5714",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Gästebad",
                                "icon": "dashboard",
                                "order": 7,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                        Zuletzt geändert von Saranger85; 24.11.2022, 14:32.
                          Als Tipp:
                          Kopiere den Inhalt des Flow hier als Text rein, dann sieht man auch die Einstellungen in den einzelnen... wie man die auch immer nennt.
                            kann man das kleiner machen als ich es jetzt eingefügt hab?
                              So kompakt ist meine Lösung nicht, kann dafür ein paar Dinge mehr
                              Ich habe eine Wippe die als "Dimmer" parametriert ist.
                              Oben kurz: Play/Pause
                              Unten kurz: Nächster Sender
                              Oben lang: Lauter
                              Unten lang: Leiser
                              Wenn der Player Teil einer Gruppe ist, wird dieser automatisch entfernt.
                              [{"id":"3b0bbffb2f1260a1","type":"tab","label":"SONOS Küche","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"13870284a75175ac","type":"sonos-universal","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"group.adjust.volume","state":"+5","stateType":"str","name":"Lauter","x":1090,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"72ab8045e10f1afe","type":"sonos-universal","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"group.adjust.volume","state":"-5","stateType":"str","name":"Leiser","x":1090,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"37bc0a3014ccb86c","type":"trigger","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"+5%","op1":"true","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"-250","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":950,"y":60,"wires":[["13870284a75175ac"]]},{"id":"ba65d1d3971b6042","type":"trigger","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"-5%","op1":"true","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"-250","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"stop","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":950,"y":140,"wires":[["72ab8045e10f1afe"]]},{"id":"a530488b092849af","type":"change","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Ändern Stopp","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":140,"wires":[["37bc0a3014ccb86c","ba65d1d3971b6042"]]},{"id":"7b0021547ff20327","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Lauter oder Leiser?","property":"payload.decr_incr","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":700,"y":60,"wires":[["37bc0a3014ccb86c"],["ba65d1d3971b6042"]]},{"id":"3e09dad3d3bc91ba","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Ändern oder Stopp?","property":"payload.data","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":100,"wires":[["7b0021547ff20327"],["a530488b092849af"]]},{"id":"99694e4c8e56165e","type":"sonos-manage-mysonos","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"mysonos.stream.item","state":"","stateType":"str","name":"Radio","x":1250,"y":300,"wires":[[]]},{"id":"e7f3e40a59e917fc","type":"sonos-universal","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"group.get.state","state":"","stateType":"str","name":"Status","x":510,"y":300,"wires":[["94c02c839b6f9681"]]},{"id":"94c02c839b6f9681","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"gruppiert?","property":"payload.size","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"neq","v":"1","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":670,"y":300,"wires":[["e9b160a87dab5d95"],["c0418e8a49396794","0f7d7e6fd88ca2ab"]]},{"id":"e9b160a87dab5d95","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Play/Pause?","property":"payload.playbackstate","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"playing","vt":"str"},{"t":"neq","v":"playing","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":890,"y":240,"wires":[["7217ecec0603d2ab"],["f4e67930fab88df1"]]},{"id":"39941f08afbd47f9","type":"sonos-universal","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"group.stop","state":"","stateType":"str","name":"Stop","x":1250,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"0f7d7e6fd88ca2ab","type":"sonos-universal","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"player.leave.group","state":"","stateType":"str","name":"Gruppe verlassen","x":910,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"c0418e8a49396794","type":"delay","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"outputs":1,"x":900,"y":300,"wires":[["f4e67930fab88df1"]]},{"id":"f4e67930fab88df1","type":"change","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Sender","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"SONOS_Sender","tot":"flow"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"mysonos.stream.item","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1100,"y":300,"wires":[["99694e4c8e56165e"]]},{"id":"7217ecec0603d2ab","type":"change","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Stopp","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"group.stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1090,"y":240,"wires":[["39941f08afbd47f9"]]},{"id":"af940f506a367eaf","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Play/Pause?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":330,"y":360,"wires":[["e7f3e40a59e917fc"],["7b70bbd43c9f1c2e"]]},{"id":"7b70bbd43c9f1c2e","type":"function","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Sender wählen","func":"switch (flow.get(\"SONOS_Auswahl\")) {\n    case 0:\n        flow.set(\"SONOS_Sender\", \"SWR3\");\n        flow.set(\"SONOS_Auswahl\", 1)\n        break;\n\n    case 1:\n        flow.set(\"SONOS_Sender\", \"ROCK ANTENNE\");\n        flow.set(\"SONOS_Auswahl\" , 2)\n        break;\n\n    case 2:\n        flow.set(\"SONOS_Sender\", \"DASDING\");\n        flow.set(\"SONOS_Auswahl\" ,3)\n        break;\n\n    default:\n        flow.set(\"SONOS_Sender\", \"SWR3\");\n        flow.set(\"SONOS_Auswahl\", 1)\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":540,"y":420,"wires":[["659f54711fb42d0f"]]},{"id":"eb8b088b7aa670c2","type":"inject","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Init","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":350,"y":420,"wires":[["7b70bbd43c9f1c2e"]]},{"id":"b3f278aaacc23216","type":"sonos-manage-mysonos","z":"3b0bbffb2f1260a1","confignode":"d31383bf.3454d","command":"mysonos.stream.item","state":"","stateType":"str","name":"Radio","x":1070,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"659f54711fb42d0f","type":"switch","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Neuer Sender?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":740,"y":420,"wires":[["b96f266cd0962dd6"]]},{"id":"b96f266cd0962dd6","type":"change","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Sender","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"SONOS_Sender","tot":"flow"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"mysonos.stream.item","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":920,"y":420,"wires":[["b3f278aaacc23216"]]},{"id":"18424c3a67bf61f0","type":"comment","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Hier KNX GA \"Dimmen Schritt\"","info":"","x":160,"y":100,"wires":[]},{"id":"ddb26ad58378f5e1","type":"comment","z":"3b0bbffb2f1260a1","name":"Hier KNX GA \"Schalten\"","info":"","x":140,"y":360,"wires":[]},{"id":"d31383bf.3454d","type":"sonos-config","name":"Sonos Küche","serialnum":"B8-E9-37-AF-8A-26:F","ipaddress":"192.168.100.30"}]
                              Zuletzt geändert von TheOlli; 25.11.2022, 09:37.
