PHP-Script vom Perl-Script aufrufen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] PHP-Script vom Perl-Script aufrufen
    Guten Tag in die Runde!
    Habe gestern stolz mein 1. Plugin aud dem WG ausgeführt. Funktioniert prima.
    Nun möchte ich das Plugin mit einem Systemaufruf "system('var/www/knx/test/test.php')" erweitern.
    Der Grund hierfür liegt darin, dass ich bzgl. Perl gewisse Aversionen habe und daher alles Weitere mit einem PHP-Script erledigen möchte.
    Zum Test habe ich zwei Scripte geschrieben. Ein PHP und ein Perl-Script.
    Das PHP-Script läuft auf dem WG nach Aufruf über den Browser einwandfrei. Rechte auf "777".
    Habe zum Test das mini PHP-Script unter "/var/www/knx/test/test.php" und ein mini Perl-Script unter "/var/www/knx/perl/test.pl'); erstellt:
    -------------------------------- test.pl ------------------------------
    #!/usr/bin/perl
    use warnings;
    use strict;
    print "Content-type: text/html\n\n";
    #system('ls', '/var/www/knx/test/test.php');
    system('/var/www/knx/test/test.php');
    if ( $? == -1 )
    print "Fehler: $!\n";
    else
    printf "Kommando ausgeführt mit Rückkehrwert %d", $? >> 8;
    ---------------------------------- /test.pl ----------------------------
    ---------------------------------- test.php ----------------------------
    #!/usr/lib/cgi-bin/php
    <?php
    include "../inc/config.inc.php";
    if (( isset( $_GET['value'] )) && ( $_GET['value'] == "TEST" )) $msg = "Query Test ok";
    else $msg = "Query Test nicht ok";
    $subject = "Zugriff auf test.php";
    $message = "Zugriff auf test.php über " . $ip . "\n";
    $message .= $msg . "\n";
    $message .= "Datum: " . $datum . " Uhrzeit: " . $uhrzeit . "\n";
    $header = "From: xxx@xxx.de\nReply-to:xxx@xxx.de\nRet...th:<xxx@xxx.de>\n";
    @mail( "xxx@jxxx.de", $subject, $message, $header );
    --------------------------------- /test.php ------------------------------
    Wenn ich die auskommentierte Funktion im Perl-Script anwende, erhalte ich ich eine korrekte Anzeige wie folgt:
    "/var/www/knx/perl/test.php Kommando ausgeführt mit Rückkehrwert 0"
    Bei der Ausführung von "system('/var/www/knx/test/test.php');" erhalte ich die Antwort "Fehler:
    No such file or directory"
    Wo liegt der Hase im Pfeffer?
    MfG
    J. K.
    Hallo
    Mein PHP-Script habe ich mit Perl so aufgerufen:
    my $response = qx(usr/bin/php ../var/www/myhouse/pv/sma_rpc.php);
    Siehe auch hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/17756
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Vermutlich vorher noch das Paket php5-cli installieren, ist glaub ich Defaultmässig nicht drauf..
      In die erste Zeile dann (shebang):
      #!/usr/bin/php
      Dann kann sich das /usr/bin/php jedesmal sparen..
      Vielleicht kann sich die PHP-Fraktion gleich bei mir im CV-Forum revanchieren
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        PHP-Script vom Perl-Script aufrufen die II.
        Vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert auch dieser Funktionsaufruf nicht:
        PHP-Code:
        my $response = qx(/usr/bin/php ../var/www/knx/test/test.php);
        Auch andere Varianten wie z.B.
        PHP-Code:
        my $response = qx('/usr/bin/php', '/var/www/knx/test/test.php');
        führen nicht zum Erfolg.
        An NetFritz: Haben Sie das Paket php5-cli installiert?
        Suche immer noch nach einer Lösung.
        MfG
        J. K.
          PHP-Script vom Perl-Script aufrufen die IIb.
          Sorry!!!!
          Im vorigen Thread ist natürlich Perl-Code gemeint!!!
          MfG
          J. K.
            Zitat von testfahrer Beitrag anzeigen
            PHP-Code:
            J. K.
            Hoi
            Im ersten Hochkomma ist der Ort von PHP angegeben und im Zweiten der Ort Deines Scripts.
            Die zwei Punkte mal weglassen...
            Grüsse Bodo
              wie bereits in meinen vorigen Beispielen erwähnt funktioniert der Systemaufruf
              nicht. Obwohl das PHP-Script beim Aufruf durch den Browser seinen Dienst tut
              und auch im genannten Verzeichnis liegt.
              Shebang PHP = #!/usr/bin/php
              Shebang Perl = #!/usr/bin/perl
              So ist alles im grünen Bereich. 777 für PHP-Script eingestellt etc.
              Mir die Haare rauf.
              Mfg
              J. K.
                Hallo
                @testfahrer
                php5-cli habe ich installiert.
                @Bodo
                Ohne die 2 Punkte ging es bei mir nicht.
                Gruß NetFritz
                  Gruß NetFritz
                  Hoi
                  Bei mir schon.
                  Grüsse Bodo
                    Hallo
                    so geht es ebenfalls
                    my $response = qx(/usr/bin/php /var/www/knx/test/test.php);
                    nicht!!!!
                    Leider
                    MfG
                    J. K.
                      Hallo NetFritz!
                      Bin kein Unix Kenner. Wie bekomme ich php5-cli auf mein WG?
                      MfG
                      J. K.
                        Hallo
                        Aus der Konsole mit "apt-get update" dann mit "apt-get install php5-cli" das Paket installieren.
                        Als Anleitung benutze ich das.
                        APT HOWTO (Obsolete Documentation) - Paketverwaltung
                        Gruß NetFritz
                          Vielen Dank!
                          Hi, NetFritz und makki!!!!
                          Der Tipp bzgl. php5-cli war genau der angesagte. Mein Sohn hat es mir kurzerhand auf den WG-Rechner aufgespielt, getestet und für gut befunden.
                          Vielen Dank noch einmal an Euch.
                          Wünsche ein sonniges :-) Wochenende.
                          MfG
                          J. K.
