MDT DCA Bug
    MDT DCA Bug
    ich verwendet ETS6.0.6 (5030) und hatte die DCA für den MDT Glastaster Smart runtergeladen (v3.6). Da ich mir inzwischen noch einen Taster86 eingebunden habe wollte ich hier auch custom Symbole einstellen. Da die DCA den Taster nicht erkannt hat habe ich die DCA für den 86 runtergeladen und installiert. Da wurde ich schon bei der Installation informiert, dass dies die alte DCA überschreibt. Kein Problem dachte ich, jetzt ist die 4.1.0.0 der Smart Taster DCA drauf und wird von beiden Tastertypen erkannt.
    Die DCA hat es aber blöderweise zerlegt. Wenn ich z.B. unter "alle Symbole" auf "Synchronisieren" gehe wird kein einziges Symbol gefunden, auch nicht auf dem neuen Taster86 (den ich davor mit dem DCA auf die aktuelle Firmwareversion gebracht habe). Die DCA nimmt aus irgendeinem Grund an sie würde unter ETS5 laufen, obwohl es ETS6 ist, zumindest lassen die Fehlermeldungen (siehe unten rechts for falschen Pfade) das erahnen:
    Den Ordner zu kopieren und in ETS6 umzubenennen könnte funktionieren, wäre aber ein sehr schlampiger Workaround. Habe ihr bessere Ideen?
    Die Bilder sind ja alle da, nur halt korrekterweise im "ETS6"-Ordner, während die DCA aus einem mir unerfindlichen Grund in einem nicht existenten "ETS5"-Ordner sucht (auf dem Rechner gab es nie eine ETS5-Installation).
    Zuletzt geändert von GabrielG; 02.12.2022, 00:00.
    Schlafen gehen und morgen bei MDT anrufen 😉
      Da gibt es sonst auch ein Update welches das Problem beheben soll
      In 4.2 scheint das behoben zu sein. Such mal in der ETS unter den ETS Apps nach Updates
        Danke für den Hinweis. Ich hätte nicht gedacht, dass die gestern von der MDT-Website heruntergeladene DCA schon beim Zeitpunkt des Downloads veraltet ist...
        Funktioniert nach dem Update einwandfrei .
