PC mit Windows 10 und QuadClient aufwecken
    HS411 PC mit Windows 10 und QuadClient aufwecken
    ich möchte den Windows 10 Client auf dem der QuadClient läuft per HS aufwecken.
    Aktuell geht nach 10 Minuten der Bildschirm aus. Ich möchte diesen nicht permanent laufen lassen. Daher suche ich nach einer Möglichkeit den per HS z.B. per IP Command aufzuwecken. Z.b. bei Bewegung vor dem Bewegungsmelder oder wenn die Kamera am Eingang eine Person identifiziert.
    Weiß jemand wie ich Windows sagen kann ... mach den Bildschirm an ... per IP Command vom HS?
    Danke
    Danke
    Hallo Maik20,
    folgendes Tool ist genau dafür gemacht und funktioniert bei mir mit einem Windows 10 Rechner und HS perfekt.
    https://www.smarthometools.de/produkt/tectool/
    Franz
      Danke für den Tip, das sieht gut aus.
      Weißt du ob ich statt dem Homeserver auch ein IP Befehl z.B. über einen anderen Windows 10 Rechner absetzen kann. Und wenn ja?
      Ist mit Monitor an/aus das Energiemanagement gemeint oder der Bildschirmschoner?
      Maik
        Also ich schicke meinen Touch PC nach einer gewissen Zeitinaktivität in den Standby und Wecke ihn per HS via WOL auf. Aber das würde dann den PC und nicht nur den Monitor betreffen.
          Wie lange dauert das komplette aufwecken? Der Bildschirm ist in 1 Sekunde da.
            Bestimmt 10-20Sek.
              bei den peaknx panels ist so ein tool dabei, mit dem du den bildschirm bequem per knx ko aufwecken kannst. wenn du das mit dem präsenzmelder koppelst, läuft die kiste, wenn du im raum bist.
              Zuletzt geändert von concept; 04.12.2022, 13:10. Grund: typo
