BJ IP-Project - IP-Bausteine
    ich war schon eine längere Zeit nicht mehr mit KNX unterwegs. Aber jetzt gehts wieder los.
    Aktuell baue ich eine Visualisierung auf einem BJ-ComfortPanel um.
    Dort habe ich im Logikeditor die Bausteine "IP-Eingang" und "IP-Ausgang" entdeckt.
    Die Parameter hier sind etwas wenig, deshalb meine große Frage.
    Was kann man damit machen?
    Schaffe ich es damit auch SNMP Pakete abzusetzen und zu empfangen?
    Schon mal im Logikeditor auf das ? rechts oben geklickt?
    SNMP würde ich eher nicht sagen, hier gehört wohl etwas mehr dazu als einzelne Pakete zu schicken oder zu empfangen.
    Was zum Beispiel funktionieren dürfte, ist das Relais eines Shellys schalten zu lassen.
    Oder in umgekehrte Richtung müsstest du ein anderes Gerät dazu bringen, auf die IP:Port des Panels einen Wert zu senden, in einfachster Form könnte http://192.168.178.11:5001?wert=5 funktionieren, wenn die Einstellungen deines IP-Eingangs entsprechend sind und dein Panel die 192.168.178.11 hat.
    Gruß Andreas
