- √ - Diagrammgenerator tuts nicht mehr ...
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Diagrammgenerator tuts nicht mehr ...
    Hallo Leute,
    ich wollte gerade die Verläufe der Temperaturen von Heizung etc. in meine HS Quad Visu einbauen. Dazu einfach im Diagrammgenerator des WireGate die Ansicht definieren und den erzeugten URL in der Visu aufrufen.
    Allerdings habe ich bemerkt, dass der Diagrammgenerator offenbar nicht mehr funktioniert. Wo eigentlich die einfach über DropDown Menü der Senor ausgewählt wird, bekomme ich gar keine Sensoren mehr angezeigt (siehe angehängtes Bild). Ich habe alle Updates am Wiregate installiert und auch mehrfach einen Restart versucht - kein Erfolg.
    Bitte um eure Hilfe - Vielen Dank!
    Ciao, Gerd
    Hallo Gerd,
    welchen Browser hast Du verwendet. Falls IE, bitte einen richtigen Browser verwenden.
    Bitte nicht das WG mehrmals restarten. Normalerweise ist gar kein restart nötig und mehrere schon gar nicht (kann zu Problemen auf den Flash führen, falls nicht der Cache jeweils ordentlich nach folgender Methode geflushed wird).
    Richtiger Restart: Ethernet-Stecker ziehen, einige Sekunden warten bis das Wiregates gepiepst hat (jetzt sind die Daten aus dem Cache auch auf der Flashkarte) und dann die 12 V abziehen. 10 sek. warten, Ethernet wieder anstecken, dann 12 V einstecken.
    glg
      Hallo Werner,
      ich habe es mit Firefox und Safari (jeweils aktuelle Version) auf dem Mac versucht und mit IE auf dem PC - kein Unterschied.
      Komischerweise habe ich den Diagrammgenerator schon früher benutzt, immer ohne Probleme.
      Restarts waren wohl geordnet (Restart Funktion und einmal Shutdown und danach von Netzteil trennen - wieder anstecken und hochfahren).
      Noch ne andeare Idee?
      Danke, Gerd
        Der Diagrammgenerator funktioniert eigentlich sogar (absichtlich! würg..) mit dem trashigen IE (nur der Link zum Aufrufen ist mit dem IE schwer zu treffen)
        Mit FF,Webkit (Safari, Chrome) sowieso, ich kann mich auch nicht errinnern da was kaputt gemacht zu haben;
        evtl. mal einen Blick in die Javascript-Konsole (Firebug oder Shift+Strg+I im Chrome), ob da etwas meckert..
        Oder (aus der hohlen Hüfte): irgendwelche Grütze (Umlaute, Leerzeichen, Sonderzeichen) in den RRD-Namen? Irgend sowas in der Art vermute ich..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Solved
          Hallo Makki,
          ich habe jetzt alle Sensoren gelöscht und neu angelegt (sind zum Glück bei mir nur 12 Stück).
          Jetzt funktioniert es wieder...
          Schönen Dank trotzdem!
          Caio, Gerd
