HS, Remanentwerte weg
    Gestern Abend musste der Elektriker das Haus kurz stromlos machen.
    Nach dem Neustart des HS4 V11.2 sind alle gespeicherten Werte in den Grafiken weg.
    Sehr ärgerlich.
    Kann man die irgendwie wieder herstellen?
    Der HS speichert doch alle paar Minuten seine Daten im Flash. "Alles weg" gibt es eigentlich nur, wenn das Flash einen Defekt hat, extremst selten.
    Wenn man die Remanentdaten regelmäßig extern sichert (FTP), kann man die auch zurückspielen.
      Hab ihn nun neu gestartet.
      Die Daten seit gestern sind da, die anderen Daten von den letzten 12 Monaten sind weg.
        Das geht eigentlich nur, wenn man beim Übertragen den Haken setzt, Remanentdaten zu löschen.
        Nachdem das Projekt ja da ist, kann das Flash nicht komplett defekt sein. Theoretisch könnte nur die Partition für die Remanentdaten einen Schlag weg haben. Dann würden dir bei jedem Neustart die alten Daten fehlen - teste das mal.
        Das externe Speichern der Daten auf einem FTP-Server (z.B. Fritzbox) kann ich jedem HS-Besitzer nur dringend ans Herz legen!
          Btw, passt die Uhrzeit vom HS?
            Uhrzeit und Datum passt.
            Neustart wurde ohne das Projekt neu zu übertragen durchgeführt.
            Zu Hause werd ich wieder einen Kaltstart versuchen.
