Busankoppler, Taster/Tastfelder, Gehäuse für Feuchtraum bzw. Außenbereich
    Hallo!
    Gibt es spezielle EIB/KNX Sachen für Feuchtraummontage. Ich will mir nämlich solche Taster 1tens für den Außenbereich und 2tens für Feuchträume kaufen. Gibt es da was am Markt. Verwendet man vielleicht die 0815 Busankoppler und kauft sich dazu einfach ein Wetterfestes Gehäuse mit wetterfestem Tastfeld. Weiß ja leider nicht was erhältlich ist und was nicht, daher klingen meine Fragen vielleicht auch ein bisschen komisch. Will halt nur wissen was man für Optionen hat wenn man EIB in rauer Umgebung benutzen will.
    MFG Harald
    Für richtig rauhe Umgebung sind EIB-Geräte nicht zugelassen. Temperaturbereich -5 bis 45 °C üblicherweise. Außenbereich scheidet daher nach Spezifikation aus. Dort bringt man Signale konventionell an Binäreingänge, die in geschützten Unterverteilungen liegen.
    Als minimaler Schutz bietet sich das TX44-Programm von Gira an, da gibt es einen transparenten Klappdeckel, mit dem man einen Tastsensor schützen kann.
    Aber wie gesagt, nach Spezifikation....
      Siemens hat auch ein Feuchtraum Programm, wo zumindest 1-fach und 2-fach Taster mit Tasterstellung und Mittelstellung angeboten werden. 5WG1115-3ab.. lg. Martin
        EIB hat IMHO im Außenbereich gar nix zu suchen... Mit Ausnahme einer Wetterstation, die schwer erreichbar auf dem Dach montiert ist, kommt mir keine EIB Leitung nach aussen...
        LG
          JUNG und Berker habe Feuchtraumtastsensoren in AP-Ausführung mit dem Schutzgrad IP44.
          Allerdings gelten hier auch die Temperaturbeschränkungen.
          Dieter
            Hallo!
            Eigentlich brauche ich es eh nur für Feuchtraum, Außenbereich habe ich nur zwecks Interesse geschrieben. Schön dass es doch ein paar Sachen, für Feuchtraum gibt, weiß sonst noch jemand Produkte die ich mir anschauen könnte??
            Was bedeutet Mittelstellung bei einer Taster. Einen Taster drückt man und wenn man ihn wieder loslasst kehrt er in die Ausgangsposition zuück. Was ist da bei einem Taster mit Mittelstellung der Unterschied (ist das dann so als ob ich 4 Taster hatte)
            MFG Harald
              Mittenstellung bedeutet, das die Wippe im Normalzustand mittig steht. Du kannst das z.b. für Jalousiefunktionen verwenden. Je nach Applikationsprogramm kann man jeden Druckpunkt separat als KO verwenden.
                Wenn es wirklich geeignete Produkte (Temp.Bereich, erschwerte Demontage,..) gäbe...
                Dann allerdings mit eigener Linie und Schutz
                GLT
