- √ - Prüfung ob Plugin durch Codeänderung ausgeführt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Prüfung ob Plugin durch Codeänderung ausgeführt
    kann man irgendwie im Code abfangen ob das Plugin durch eine Änderungen im Code sofort gestartet wurde?
    Ich bin bisher nur darauf gekommen:
    (time() ne $plugin_info{$plugname.'_last'} + $plugin_info{$plugname.'_cycle'})
    und natürlich $msg ist leer
    Ich glaube, das funktioniert nicht ganz, da ich im Log immer einen kleinen Zeitversatz sehe.
    Danke
    Sascha
    Grundsätzlich:
    Sind alles Unix-Timestamps, also Sekunden seit 1.1.1970
    Plugins können (aktuell) aus drei Gründen aufgerufen werden:
    a) Speichern
    Kann man im Plugin auch selbst prüfen:
    (stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname)[9])
    b) Zyklus ($plugin_info{$plugname.'_cycle'})
    -> Abzufragen per $plugin_info{$plugname.'_last'} -> das wird bei zyklischem Aufruf oder nach einer Änderung aktualisiert, jedoch nicht bei einem Aufruf durch plugin_subscribe*
    c) plugin_subscribe* für eine GA oder Daten auf einem Filehandle (socket)
    -> Das einfachste zum debuggen dürfte hier sein, im Plugin selbst ein return "ich wurde aufgerufen"; bzw im plugin ein plugin_log($plugname, "hier bin ich");
    Eigentlich sind alle Plugins so aufgebaut, das sie bei einem zyklischen Aufruf (egal ob durch Zyklus, Neustart oder speichern) eben das tun, was sie müssen (Gruppenadressen subscriben, Sockets öffnen, ..) - nicht mehr.
    So wärs auch empfohlen weil für den Betrieb spielt es ja keine Rolle ob der Aufruf wegen restart, Zyklus oder Speichern erfolgte..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      a) Speichern
      Wie wär denn dann die Abfrage?
      Doch nicht etwa:
      if (stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname)[9]) ???
      Ziel des ganzen ist die Ausführung eines bestimmten Codes wenn sich Parameter in den Definitionen geändert haben.
      2. Idee ist die Parameter in $plugin_info{$plugname.'_schlagmichtot'} zu speichern und zu vergleichen.
      Kann man in $plugin_info{$plugname.'_schlagmichtot'} auch Hash Values bzw. Arrays speichern?
      Danke
      Sascha
        So was ähnliches hatte ich mir auch schon mal gewünscht.
        Im Grunde könnte ich mir eine ganz simple Lösung vorstellen: Einfach eine "globale" Variable definieren (z.B. $plugin_call_source), die einen Wert hat von (z.B.):
        1. Aufruf nach Restart WireGate
        2. Aufruf nach Speichern des Plugins
        3. Aufruf nach Zyklus
        4. Aufruf durch abonnierte GA
        5. Aufruf durch abonnierten Socket
          Also so in etwa:
          if (!$plugin_initflag) {
              return "Aufruf nach restart des daemons/WG";
          } elsif ((stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname))[9] > time()-10) {
              # bisschen unscharf ab PL30 wird $plugin_info{$plugname.'_last'} ert NACH dem Aufruf gesetzt
              # damit ist eine bessere Auswertung möglich
              return "Aufruf durch speichern in den letzten 10sek";
          } elsif (%msg) {
              return "Aufruf durch Telegramm";
          } elsif ($fh) {
              return "Aufruf durch Daten am Socket";
          } else {
              return "Aufruf durch Zyklus";
          Ab PL30 (soeben commited):
          } elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'}) {
              return "Aufruf durch speichern";
          } elsif (%msg) {
          } elsif ($fh) {
          } else {
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Makki
            Wann steht den PL30 zur Verfügung?
              Wie immer: wenns fertig ist Steht dann im Sticky-Thread Updates..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
