X1 liefert keine Uhrzeit an den Bus
    Nachdem der X1 beim Schalten der Hauptsicherung vom Strom genommen wurde schickt er keine Uhrzeit mehr auf den Bus, obwohl an den Kommunikationsobjekten, den Einstellungen und den Gruppenadressen nichts geändert wurde und der X1 selbst die korrekte Uhrzeit im Webinterface anzeigt.
    Versucht wurde bereits:
    * Gira X1 in ETS neu konfigurieren (partiell)
    * Gira X1 in Projektassistent neu Inbetriebgenommen
    Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. hat eine Lösung/Ideen parat?
    Zuletzt geändert von mrrobot; 09.12.2022, 16:06.
  • Als Antwort markiert von mrrobot am 18.12.2022, 10:48.
    Auf Werkeinstellungen zurücksetzen und neu programmieren.
      Habe ich so noch nie gesehen - was zeigt der Datenpunktmonitor im GPA an?
        Sieht auf den ersten Blick iO aus, Screenshot von gerade eben:
        Am Busmonitor aber nach wie vor keine Telegramm für die Uhrzeit oder das Datum in Sicht.
          Ich sehe da nur die Ortszeit, die Systemzeit ist leer.
          Ist mittels GPA bei den Parametern im X1 eingestellt, X1 ist Zeitgeber?
            Stimmt, danke für den Hinweis, hätte ich in der Eile übersehen.
            Also in GPA kenne ich die Einstellung ehrlich gesagt nicht, aber in ETS bei den Parametern ist X1 als Zeitgeber festgelegt:
              Stimmt, die EInstellung ist in der ETS - damit auch Applikationsprogramm in den X1 geladen?
                Laut den system device logs findet funktioniert der NTP zumindest:
                <134>1 2022-12-09T17:41:56 10.0.20.10 devicestack 402 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
                Gute Frage, hab dazu versuch
                * die Geräteinfo lesen -> funktioniert nicht,
                * dann Applikationsprogramm einspeilen -> funktioniert auch nicht
                eigenartig...
                    Factory Reset im Webinterface hat der X1 zwar durchgeführt aber danach ging trotzdem nichts. Geholfen hat schließlich der Reset am Device selbst und Physikalische Adresse, Applikation,... neu zu programmieren. Schade dass die Ursache unbekannt bleibt.
