XML-Fehler im Quad
    HS/FS XML-Fehler im Quad
    Hallo ich habe folgendes Problem.
    Der experte meckert beim übertragen des Projektes das es einen Fehler im Quad gibt.
    Dort steht nur xml-Fehler !!
    was kann das sein ?
    beim Prüfen sagt der Experte Projekt OK keine Fehler.
    Kann mir bitte einer Helfen . Danke im voraus.
    Geh mal in den Quad Configurator im Epxerten und speichere die Datei noch einmal. Dann sollte er sie wieder finden. Vielleicht war es das.
    Hab ich zwar nicht gehabt, aber hier im Forum hat das auch schon mal jemand erlebt und da kam dann dieser Hinweis. Will mich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, smile.
      Re .XML-Fehler
      Ja das funktioniert leider nicht ,die Hotline sagte schaltername ändern und speicher dann wäre alles wieder . Nein leider nicht ....... Hat jemand anderes auch so ein Problem ich vermute schon das es an der timerid im projekt liegt ??
        ich habe das gleiche Problem. Gab's bei dir eine Lösung?
        Prüfen sagt ok, beim Übertragen kommt der XML Fehler.
        Thomas
          Probier mal in den QC Config zu gehen, eine neue Funktion anzulegen und wieder löschen, dann speichern.
          Gruss,
          Gaston
            Hatte ich schon probiert, hatte aber nichts gebracht. habe den Fehler jetzt mit Hilfe der transfer_log_error.txt gefunden. Das Problem lag an einer leeren XML Datei von einem Plugin. XML nochmal kopiert nun ist alles wieder i.O. und das Projekt läßt sich übertragen.
              Hey Guten Morgen zusammen,
              ich habe leider derzeit das gleiche Problem ... Gira FS4 / Experte 4.11.0 beim Projekt überprüfen kein Fehler, sowohl im Quad-Client als auch im Experte.
              Beim Übertragen kommt dann die angehängte Fehlermeldung. Wo finde ich die "transfer_log_error" Datei? Hab schon gesucht jedoch ohne was zu finden.
              Grüße Manuel
              This gallery has 1 photos.
              Grüße Manuel
                hab sie gefunden und das Problem war das das IOT-Häkchen im Quad-Client
                Grüße Manuel
