Fehler QC #transfer.public
    HS/FS Fehler QC #transfer.public
    Servus,
    hab seit Neuestem den oben genannten Fehler im QuadConfig wenn ich versuche das Projekt an den Homeserver zu übertragen.
    • Die "gehe zu" Funktion funktioniert leider auch nicht,
    • Im QuadConfig unter Extras "Projekt prüfen" erscheint die Fehlermeldung auch nicht,
    • Im Experten unter "Prüfen" erscheint die Fehlermeldung auch nicht,
    • Sie erscheint Experte -> Übertragen
    Hat wer eine Idee woran es liegen könnte?
    Besten Dank,
    Guten Morgen,
    jetzt ist der Fehler wieder weg, paar mal Programm auf und zu machen und an der Konfig weiterbasteln hat dann irgendwie geholfen.....🙄
      Kann noch jemand etwas zu dem Fehler sagen? Ich bin aktuell davon betroffen und komm nicht weiter...
      Ich habe den Speicherort vom Experten geändert, das hat Abhilfe geschaffen...
      Zuletzt geändert von Jokl; 18.01.2025, 08:03.
        Schau mal im transfer_log_error nach was dort an Fehlermeldungen steht.
        Das Logfile findest Du hier: %AppData%\Gira\HS+FS Experte 4.12​
        Liegt Dein Projektordner in OneDrive? Dann lies Dir das mal durch: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...r-projektdaten
