Senden bei Neustart
    HS/FS Senden bei Neustart
    ​Hallo was kann ich machen damit diese Logik bei Neustart vom HS4 nicht ausgelöst wird?
    grafik.png​
    Zuletzt geändert von Timowald; 17.12.2022, 16:34.
    Evtl. den init Wert der Temperatur anders legen?
      Ich brauch aber die Werte 3 und 10. zb 5 auf Eingang E3 legen? Das funktioniert nicht. weil sobalt die Wetterstation ihren wert sendet löst er wieder aus. Die Neustartberechnung müsste raus!
      Zuletzt geändert von Timowald; 17.12.2022, 17:24.
        Würde es evtl. helfen wenn winterfest remanent gespeichert wird?
          Müsste ich testen. Aber denke nicht da der Baustein Schwellenwert mit hysterese bei Neustart sendet.
            Es gibt hier verschiedene "Probleme" beim Verhalten des Neustarts des HS, das müsste irgendwo in den Tiefen der Hilfe vom HS auch beschrieben sein.
            1. Jedes "rein kommen" einer Information - Triggert die Logik dahinter und wird ggf. nur durch ein SBC gestoppt, aber nur, wenn sich durch das "rein kommen" nicht der Zustand ändert am Ausgang.
            D.h. wie kommt eine GA rein? Entweder sie wird zyklisch gesendet oder der HS fragt sie beim Neustart ab. Fragt er sie ab und kriegt eine Antwort, wird die Logik getriggert.
            2. In der Hilfe der Bausteine nach sehen, die man verwendet, ob ein Neustart den Baustein triggert. "Neuberechnung bei Start:" heißt das in der Hilfe. Wenn es ein Logikbaustein eines freien Programmierer ist, fehlt diese Info häufig.
            Bei deinem Baustein steht z.b. in der Hilfe:
            Dieser Ausgang sendet eine 1, wenn der Wert des Eingangssignals kleiner als Schwellwert 1 mit Hysterese Schwellwert 2 ist. Beim überschreiten wird das Telegramm einmalig gesendet. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. Der Ausgang sendet nicht bei einem Neustart.
            3. Ist hier nicht der Fall, aber durch vor definierte Werte können Logikbausteine beim Neustart auch getriggert werden.
            eine Möglichkeit wäre eine Sperre (für mich ist das eine Freigabe) mit einer vorbelegten 0 vor den Ausgang zu hängen. Auf den Gate Eingang der Sperre dann "Systemstart" + 60 Sec. Verzögerung z.b.
            Allerdings macht für mich deine Logik keinen Sinn. Warum schickst du das Ergebnis deines Schwellwertschalters immer doppelt?
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              .... Antwort hatte Smiley 3. bereits gepostet.
