ein und aus dimmen mit ein PB
    KNX/EIB ein und aus dimmen mit ein PB
    Hallo Alles,
    ich habe ein Zweifel:
    Ein und aus dimmen mit ein Druck. Keine zwei drucken.
    Wie?
    Schreibe Eis Telegramm, Modell, Funktion und so weiter
    Danke
    Kannst du noch etwas genauer werden?
    Was sendest du mit was von wo?
      If more natural for you it is also possible to write in english here... most members are quite common with that language, too :-)
        Erklarung
        Mein Deutsch ist nicht so gut, aber es ist ein Ubüng ...
        PB ist ein Pushbutton
        Beispiel: ein Tasterschnittsteller 670802 bei Merten und ein Universalldimmaktor als 649315
        Mit Dimm Funktion funktioniert mit zwei Drucken (lange Druck ein, zweite lange Drucken aus).
        Kannst du besser machen?
