Siemens Präsenzmelder 5WG1 258-2AB21 geister Auslösung
    ich habe gestern den Siemens 5WG1 258-2AB21 Präsenzmelder montiert. Montagesituation: Mineralfaserdecke (auch als Raster-/Odenwald-/Kassettendecke bekannt), ca. 40cm abgehangen, Montagehöhe ca. 3m. Direkt über dem Melder liegen keine Leitungen. Im Umkreis von ca. 30cm sind aber ein paar 230V und KNX Leitungen. Das Loch in der Platte (ohne Dose) ist nur ca. 40mm (sodass gerade der Melder passt).
    Bei einem Test auf dem Schreibtisch lief der Melder korrekt entsprechend der Applikation. Unter der Decke erkennt er im Testmodus relativ zuverlässig die Bewegungen (LED Anzeige). Sobald er aber 'normal' arbeiten soll, kommt genau einmal ein 'ein-Signal', aber nie mehr ein aus. Unabhängig von Präsenz- oder Bewegungsblock. Auch egal ob 30 Sekunden oder 5 Minuten Nachlaufzeit.
    Als mögliche Störquellen ausgeschlossen habe ich bereits die 11,5V AC LED Beleuchtung, 24V DC LED Stripes, Dect Sender (ca. 80cm), WLAN Sender (ca. 3m).
    An gleicher Stelle arbeitet jetzt ein Merten 6305 99 ohne Probleme. Der zweite Siemens (sollte eigentlich ca. 4m weiter in den selben Flur) brachte bei dann angepasster Applikation das selbe Verhalten an den Tag. Daher traue ich mich auch nicht ihn jetzt einige Meter weiter zu montieren.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wie ich den Fehler finden könnte.
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_..._d_08_2009.pdf
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...21_bma_d-e.pdf
    Hat keiner eine Idee? Immerhin brauche ich weiterhin einen zweiten Melder im Flur.
