Busspannung mal gemessen oder mal eine zweite Spannungsversorgung an die entsprechende Stelle gehängt?
KNX PM Busch-Jäger Mini mit seltsamen Eigenleben - de
Ich würde auch mal versuchen wenn der PM an der einen empfi dlichen Leitung hängt und es nicht der letzte Teilnehmer ist, dann alles hinter dem PM weg zu lassen und dann Stück für Stück den Strang wieder erweitern also immer ein weiteres Gerät wieder dazu nehmen. Vermutlich wird es dann ab einer Stelle anfangen zu spiinne. Ab dem Gerät dann prüfen ob es auch spinnt wenn man das Gerät dann wegnimmt aber die Leitung weiter verlängert was dann passiert. Spinnt es weiter dann ist es was an der Leitung in dem Bereich sonst das dortige Gerät.
EMV sind elektromagnetische Signale die stören. Auch die Sensoren des PM reagieren auf sowas. Manches an regulären Funksignalen stört auch solche Sensoren am PM wenn die einfach zu nah drsn sind (WLAN AP nah neben dem PM) dann gibt es auch Sachen die durch ungünstigste Leitungstopologien entstehen und Signale auf dem Bus stören oder auch Funkstörungen generieren.----------------------------------------------------------------------------------
EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit. Es geht darum, dass elektronische Geräte möglichst nicht auf elektromagnetische Signale von außen reagieren, die "nicht für sie bestimmt sind". Natürlich soll ein Bewegungsmelder bestimmte elektromagnetische Frequenzen erfassen und darauf reagieren - ein typischer BWM eben auf Infrarot-Strahlung, die Präsenzmelder nutzen teilweise Radar.
Und es gibt einige Melder, bei denen bekannt ist, dass diese sich von WLAN irritieren lassen. Das könnte aber auch bei anderen Frequenzen der Fall sein. Ich meine gelesen zu haben, dass es bei KNX RF zum Beispiel mit DECT zu Schwierigkeiten kommen kann. Es gab aber auch schon Fälle wo Fernbedienungen für elektrische Garagentorantriebe das Flugradar gestört haben und umgekehrt. EMV ist leider ein fieses Thema. Aber vielleicht hast du Glück und kommst mit dem schrittweisen Neuaufbau deiner Hauptlinie schon weiter.
