ETS5 lässt sich nach Windows 11 Update KB5020880 nicht mehr starten
    ETS ETS5 lässt sich nach Windows 11 Update KB5020880 nicht mehr starten
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner ETS 5.7.7 Professional unter Windows 11 22H2.
    Seit dem letzten Windows-Update
    "Kumulatives Update KB5020880 vom 13. Dezember 2022 für .NET Framework 3.5 und 4.8.1 für Windows 11, Version 22H2"
    lässt sich die ETS-Software nicht mehr starten. Es kommt noch kurz der Splash-Screen mit der Meldung "Prüfe KNX Masterdaten" und nach einem kurzen Fehlerton bricht der Startvorgang ab (Fehlermeldungen siehe unten).
    Wenn ich das Windows-Update deinstalliere, funktioniert die Software wieder wie gewohnt. Da dies allerdings ein sicherheitsrelevantes Update ist, würde ich nur ungern darauf verzichten.
    Hat dieses Problem noch jemand und gibt es ggf. schon Lösungsansätze dafür?
    Vielen Dank und noch einen fröhlichen zweiten Weihnachtsfeiertag.
    Die ETS5.log sagt dazu folgendes:
    2022-12-26 12:28:29,271 [1] INFO  System.Windows.Application - Checking usages and normalize if required on init took 0.8855 ms
    2022-12-26 12:28:29,287 [1] INFO  System.Windows.Application - Initializing ETS5 Bootstrap...
    2022-12-26 12:28:29,354 [7] INFO  e - Package import status. Name: ETS5PROFESSIONAL, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [11] INFO  e - Package import status. Name: ETS5LITE, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [10] INFO  e - Package import status. Name: ETS5SUPPLEMENTARY, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [7] INFO  e - Package import status. Name: ETS5HOME, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [10] INFO  e - Package import status. Name: MTFULL, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [4] INFO  e - Package import status. Name: MTTRANSLATE, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [10] INFO  e - Package import status. Name: ETSINSIDE, Success: True
    2022-12-26 12:28:29,354 [9] INFO  e - Package import status. Name: , Success: False
    2022-12-26 12:28:29,383 [1] INFO  e - DevKit firmware v3.0.46.4592
    2022-12-26 12:28:29,383 [1] INFO  e - DongleManager v3.0.46.4592
    2022-12-26 12:28:29,383 [1] INFO  System.Windows.Application - LicenseManager init took 99.6289 ms
    2022-12-26 12:28:29,572 [13] INFO  e - Dongle found: KNX-D4009521 (EB02) v3.0.43.4579
    2022-12-26 12:28:29,572 [4] INFO  e - Dongle added: KNX-D4009521, 7354436E1904
    2022-12-26 12:28:29,792 [1] INFO  System.Windows.Application - Container/MouseService/DptFactory init took 310.707 ms
    2022-12-26 12:28:30,022 [1] INFO  System.Windows.Application - CheckMaster on init took 232.8171 ms
    2022-12-26 12:28:30,028 [1] INFO  System.Windows.Application - CheckKnxInterfaceFile on init took 1.3916 ms
    2022-12-26 12:28:30,028 [1] INFO  System.Windows.Application - Bootstrapper init took 742.1572 ms
    2022-12-26 12:28:30,044 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Startup validation successful (0ms)
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Initialize compontents (9ms)
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - --------------------------------------------------------------------------------
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - ETS5 started
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Version: 5.7.1428.39779
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Command line: "C:\Program Files (x86)\ETS5\ETS5N.exe"
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Log level: Info
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Use paste special: False
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Warn on delete: True
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Hide main toolbar:
    2022-12-26 12:28:30,060 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Screen size: 2880x1800
    2022-12-26 12:28:30,075 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Current Culture: de-DE
    2022-12-26 12:28:30,075 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Current UI Culture: de-DE
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Preferred Product Language: de-DE
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - OS Language: de-DE
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Short Date Format: dd.MM.yyyy
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Long Date Format: dddd, d. MMMM yyyy
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Short Time Format: HH:mm
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Long Time Format: HH:mm:ss
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Thousands Seperator: .
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Decimal Seperator: ,
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Date Seperator: .
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Time Seperator: :
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Product Store Location: C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProductStore
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Project Store Location: C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Project Archive Location: C:\Users\Public\Documents\KNX\Archive
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  Knx.Ets.Ets5.MainWindow - --------------------------------------------------------------------------------
    2022-12-26 12:28:30,076 [1] INFO  System.Windows.Application - GetShell on init took 51.6082 ms
    2022-12-26 12:28:30,323 [1] ERROR System.Windows.Application - System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für "MS.Internal.AssemblyHelper" hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.BadImageFormatException: Der Index konnte nicht gefunden werden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131124)
       bei System.Enum.GetEnumValuesAndNames(RuntimeTypeHandle enumType, ObjectHandleOnStack values, ObjectHandleOnStack names, Boolean getNames)
       bei System.Enum.GetCachedValuesAndNames(RuntimeType enumType, Boolean getNames)
       bei System.RuntimeType.GetEnumNames()
       bei MS.Internal.AssemblyHelper..cctor()
       --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
       bei MS.Internal.AssemblyHelper.ExtensionsForSystemXml(Boolean force)
       bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareComparer(IComparer customSort, SortDescriptionCollection sort, Func`1 lazyGetCollectionView)
       bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareShaping()
       bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareLocalArray()
       bei System.Windows.Data.ListCollectionView.RefreshOverride()
       bei System.Windows.Data.CollectionView.RefreshInternal()
       bei System.ComponentModel.SortDescriptionCollection.OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedAction action, Object item, Int32 index)
       bei System.ComponentModel.SortDescriptionCollection.InsertItem(Int32 index, SortDescription item)
       bei System.Collections.ObjectModel.Collection`1.Add(T item)
       bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Workspace.TreeView.DongleNodeViewModel..ctor(DongleWrapper obj, ITreeNode parent, PanelMessageBus bus)
       bei e.a(DongleWrapper A_0)
       bei e.c()
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    Und die Windows Ereignisanzeige:
    Anwendung: ETS5N.exe
    Frameworkversion: v4.0.30319
    Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
    Ausnahmeinformationen: System.BadImageFormatException
    bei System.Enum.GetEnumValuesAndNames(System.RuntimeTy peHandle, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStac k, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStac k, Boolean)
    bei System.Enum.GetCachedValuesAndNames(System.Runtime Type, Boolean)
    Ausnahmeinformationen: System.TypeInitializationException
    bei MS.Internal.AssemblyHelper.ExtensionsForSystemXml( Boolean)
    bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareComp arer(System.Collections.IComparer, System.ComponentModel.SortDescriptionCollection, System.Func`1<System.Windows.Data.CollectionView>)
    bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareShap ing()
    bei System.Windows.Data.ListCollectionView.PrepareLoca lArray()
    bei System.Windows.Data.ListCollectionView.RefreshOver ride()
    bei System.Windows.Data.CollectionView.RefreshInternal ()
    bei System.ComponentModel.SortDescriptionCollection.On CollectionChanged(System.Collections.Specialized.N otifyCollectionChangedAction, System.Object, Int32)
    bei System.ComponentModel.SortDescriptionCollection.In sertItem(Int32, System.ComponentModel.SortDescription)
    bei System.Collections.ObjectModel.Collection`1[[System.ComponentModel.SortDescription, WindowsBase, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]].Add(System.ComponentModel.SortDescription)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Workspace.TreeView.D ongleNodeViewModel..ctor(Knx.Ets.ViewModel.Interfa ces.DongleWrapper, Knx.Ets.ViewModel.ViewModel.ITreeNode, Knx.Ets.ViewModel.Application.Workspace.PanelMessa geBus)
    bei e.a(Knx.Ets.ViewModel.Interfaces.DongleWrapper)
    bei e+b.c()
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
    bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invok eImpl()
    bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Call backWrapper(System.Object)
    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(Syst em.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threa ding.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threa ding.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
    bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run( MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
    bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invok e()
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(In tPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
    bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( System.Object)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeIm pl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
    bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.MessageBox(System.Run time.InteropServices.HandleRef, System.String, System.String, Int32)
    bei System.Windows.MessageBox.ShowCore(IntPtr, System.String, System.String, System.Windows.MessageBoxButton, System.Windows.MessageBoxImage, System.Windows.MessageBoxResult, System.Windows.MessageBoxOptions)
    bei System.Windows.MessageBox.Show(System.String, System.String, System.Windows.MessageBoxButton, System.Windows.MessageBoxImage)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Tools.MessageBoxDialogService.Sh owStandardDialog(Knx.Ets.ViewModel.Enumerations.Me ssageBoxType, System.String, System.String)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Tools.MessageBoxDialogService.Sh owDialog(System.Exception, System.String, System.String)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.a(System.Exception, Boolean)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.a(System.Object, System.Windows.Threading.DispatcherUnhandledExcept ionEventArgs)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.CatchException (System.Exception)
    bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(Syste m.Windows.Interop.MSG ByRef)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl( System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Extensions.WindowExtensions.DoEv ents()
    bei Knx.Ets.Ets5.Ets5SplashScreen.SetProgressText(Syst em.String)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.f(System.String)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.b(System.Action`1<System.String>)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.a(System.Object, System.Windows.StartupEventArgs)
    bei System.Windows.Application.OnStartup(System.Window s.StartupEventArgs)
    bei System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Ob ject)
    bei System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Ob ject)
    bei System.Windows.Application.RunInternal(System.Wind ows.Window)
    bei Knx.Ets.Ets5.App.d()
    Nur weil da was von DongleNodeViewModel steht: irgendein Unterschied wenn du ohne Dongle startest?
      Hier läufts auch mit dem update.....
        Hab das gleiche Problem nach einem Windows 10 Update. Die ETS Startet mit und ohne Dongle nicht.
        Zum Glück läuft sie noch auf einem anderem Rechner.
        Hat irgendwo gelesen, man solle Programme die nicht Starten, deinstallieren und dann neu installieren.
        Das kann es doch wohl nicht sein......
        Gemacht hab ich das noch nicht. Anscheinend ist das oft ein Problem.
        Hatte das bei meinem Domovea Client auch. Da half de- und neu installieren nicht
          Ohne Dongle bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
          Mit Dongle bricht er den Programmstart ohne diese Fehlermeldung einfach nur ab.
          Das lässt hoffen, dass es eine Lösung gibt.
          Ich habe das Programm schon mehrfach deinstalliert und neu installiert - leider auch erfolglos. Der Fehler bleibt leider bestehen.
            Die Fehlermeldung bekomme ich erst garnicht, das Programm läuft nicht hoch
              Hallo, gibt es denn schon eine Lösung für das Problem?
              Ich habe das neuste Update von Win11 auf dem Rechner und wollte die ETS5 5.7.7 neu installieren, das setup läßt sich nichteinmal starten.
              Ich hoffe, es gibt eine Lösung, ich muss demnächst ein neues Projekt erstellen.
              Grüße Enrico
                Das gute alte Windows 7!
                  interessant damit endet dieser Thread?? Das heißt ab Windows 10 kann man ETS5 nicht mehr nutzen?
                    Doch, ETS5 läuft (lief bei mir) auf Windows 10 wie 11.
                    Gruss Daniel
                      ETS5 läuft sowohl auf W10, als auch auf W11 - dass man die letztaktuelle Version der 5er installiert ist wohl selbstredend.
                      Allerdings tauchen bei mir bei der ETS5 u. W11 häufiger Fehlermeldungen u. auch Fehlverhalten auf - nicht wirklich tragisch, jedoch ärgerlich, da ich selbiges unter W10 noch nicht hatte. Das muss aber bei Dir ja nicht so sein.
                      GLT
                        Bei mir keim Problem, die 5.7.7 läuft unter Win11 (Professionell) ohne jegliche Probleme.
                        Natürlich wurde sie auch unter Win11 installiert.
                        Gruß Bernhard
