HomeServer nach Firmware Updates langsam
    Hallo zusammen
    Habe heute den HS von Firmware 2.2 auf Version 2.5 aktualisiert. (Ich weiss dass des nicht die aktuelle Version ist.) Nun ist das System sehr langsam. Ein Befehl wird nach ca. 5-8 Sekunden ausgeführt und die Rückmeldung hat ebenfalls 5-8 Sekunden.
    Hat jemand einen Tipp? Wo kann man in der Debug was finden?
    Danke für eure Hilfe
    Gleich weiter auf 2.7 hochziehen, dann analysieren.
      Werde ich gleich durchführen. Hoffentlich bringt das die Lösung
        Firmwarestand 2.7 geladen. Verzögerungen immer noch 5-8 Sekunden.
          Ohne Debugseite ist da schwer was zu sagen.
            Welchen Teil der Debugseite sagt denn was aus?
              Tja, da gibts leider viele da die Quelle des Problems ja nich näher bekannt ist.
              Ich shick die per PM meine Email adresse dann kannst du mir die Debugseite schicken wenn Du möchtest.
                Gab es da mal ein Problem mit den Remanentdaten? Die mal löschen. Sind dann aber weg!
                  schau einmal bei den Queues...
                  da sollten 0-Werte bei den IST sein
                  Queues
                  Bezeichnung	Len	[B]Ist[/B]	Max	Count	Error	Wait	Last
                  EIBSendQueue	5000	0	192	1927	0	29.97	11.01.2012 22:20:22
                  EIBEmpfQueue	5000	0	2	3410	0	0.41	11.01.2012 22:20:34
                  SocketQueue	100	0	0	0	0	0.00
                  SetWertQueue	5000	0	118	43204	0	0.82	11.01.2012 22:20:37
                  EPIX
                    Zur Info:
                    habe die Debugseit eerhalten. Es sieht nach einem Problem auf dem Bus aus. Der HS war 20 Minuten up und hat während dieser Zeit durchschnittlich immer 22 telegramme pro Sekunde empfangen (ca. 30000 Stück in 20 Minuten).
                    Das EIBMOn Archiv zeigt dass 50000 Eintäge innerhalb von 2:15 Std. aufgefüllt wurden.
                    Warmu das Update dies getriggert haben soll ist noch unklar.
                    Gruss,
                    gaston
