ETS exportiert neue Gruppenadressen mit unvollständigem Datentypen
    hallo,
    ich habe über die letzten Jahre einige Gruppenadressen angelegt und diese heute das 1. mal per CSV exportiert (damit ich sie in NodeRed einbinden kann).
    Mir ist aufgefallen, dass neue Gruppenadressen, die ich heute angelegt habe, unvollständig in die CSV exportiert werden.
    Die ersten beiden Gruppenadressen sind "alt" und werden mit dem korrekten 9.004 exportiert.
    die neue Gruppenadresse mit dem selben Datentypen wird ohne -4 exportiert.
    Beim Import in NodeRed wird mir das als Warnung angezeigt.
    Ich verwende die aktuelle ETS 5.7.7
    Kann mir jemand sagen ob das ein Bug ist oder ob es eine Einstellung ist?
    Besten Dank und viele Grüße​
    Tobias
    Ist die neue GA auch mit einem KO verbunden oder steht die lose im Raum? Bei den GA gibt es so zweierlei DPT-Speicher. Einiges realisiert sich erst wenn es die volle Definition von einem KO erlangt.
      das ist nur eine Gruppenadresse die dafür da ist, den Luxwert abfragen zu können.
      ist aber bei den anderen Lux-GA auch so..
      Tobias
        Dann gehe zu dem KO die diese GA senden und stelle dort einen ordentlichen DPT ein.
