Gira Projektassistent zeigt Fernzugriffs-Kachel nicht an
    X1 Gira Projektassistent zeigt Fernzugriffs-Kachel nicht an
    ich versuche gerade den Fernzugriff auf meinen X1 ohne den S1 zu bauen.
    So weit so gut, als ich gerade im GPA in den Projekteinstellungen den VPN aktivieren wollte konnte ich die Option nicht finden.
    Auf der Haupt Seite fehlt auch die Fernzugriffs Kachel. Hab gerade noch schnell auf die GPA V 4.8 geupdatet, aber immer noch das selbe Problem.
    Im Geräteportal ist alles angemeldet und alle Symbole sind auf Grün.
    Kann mir jemand erklären was ich vergessen habe, das die Option im GPA nicht angezeitgt wird?
    du hast den S1 vergessen als Option.
    Du kannst es via Gira Geräteportal + Portweiterleitung oder X1 OpenVPN machen, aber mir wäre nicht bekannt, dass du den Fernzugriff dann via Kachel steuern kannst.
      Hast im Projektumfang den Fernzugriff aktiviert?
        Hab es gefunden..Es muss über den Projektumfang, links neben Projekteinstellungen aktiviert werden...
        Mal sehen ob es klappt, einen Versuch ist es wert und im Geräteportal sind verschiedene Lösungen ohne S1 beschrieben...
          Ja danke, gerade gesehen
            aaah, ich war doof. Ich dachte du meinst eine Kachel in der "Smarthome App" der X1 Visu, du meinst im GPA, du hast recht und ich bin falsch.
              Nur als Tip, es funktioniert wunderbar ohne den S1. In der Doku vom GPA, wenn man oben rechts auf das Fragezeichen klickt, werden die verschiedenen Möglichkeite unter Fernzugang ganz genau beschrieben.
