Ich habe mit meiner LED-Beleuchtung aktuell diverse merkwürdige Probleme.
Das Setup sieht so aus:
* 48V Netzteile (Enertex® LED PowerSupply 160-48) zentral im Verteiler, jedes Netzteil wird primär über einen Aktor geschaltet
* Lunatone 2 bzw 3 Kanal CC Dimmer in jedem Raum (89453845-700, 89453846-700GM)
* Je Kanal zwei LED-Spots in Reihe
* DALI-Gateway (MDT SCN-DA641P.04S) im Verteiler (Firmware 1.0.8)
Zu den eigentlichen Problemen:
(1) Die Netzteile werden vom DALI-Gateway an-/ausgeschaltet. Ist ein Netzteil noch nicht an, muss ich die Lampe immer 2x einschalten, bis diese leuchtet. Ich habe den Parameter "Spezielle Funktionen/Verzögerung bis zum Einschalten der EVGs" im DALI-Gateway bereits auf 2s gesetzt. Das zeigt keinerlei Wirkung. Bei anderen 230V EVGs funktioniert das problemlos.
(2) Wird ein Trafo eingeschaltet, blitzen alle angeschlossenen Lampen kurz auf, obwohl diese auf aus/0% stehen. Ist ein Trafo aktiv, glimmen permanent sämtliche LEDs, selbst wenn deren Dimmer auf aus/0% stehen.
(3) In einem Raum dimmt manchmal nach einigen Minuten plötzlich ein Kanal von z.B. 50% auf 100%. Die anderen Kanäle an dem gleichen Dimmer bleiben bei 50%. Alle Kanäle sind in der gleichen DALI-Gruppe (beobachtet mit 89453846-700GM).
Die Kabel zwischen Dimmer und LEDs sind in allen Räumen nicht in der Nähe von anderen Kabeln verlegt.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme oder eine Idee, wie man diese lösen kann?
