Geht das oder nur ein reines Provider Postfach ?
HomeServer 4 - Exchange Server als eMail Versand möglich ?
Hallo. Das geht natürlich. Frage ist, wohin willst Du mailen? An eine Domain die im Exchangeserver konfiguriert ist? Dann
brauchst Du gar keine Authentifizierung, da der Exchangeserver ja alle Mails annehmen muss für die Domain für die er
konfiguriert ist. Hier kannst Du einfach den SMTP Port und den Exchangeserver angeben und eine beliebige Absender-
Adresse. Wenn Du extern mailen willst, d.h. an eine Domain, für die der Exchangeserver nicht zuständig ist, benötigst
Du, wenn der Exchange richtig konfiguriert ist eine Authentifizierung. Hier einfach für den Homeserver ein Postfach
anlegen im Exchange und dann mit Benutzername und Kennwort authentifizieren.
Wenn es Exchange Online ist, ist es gleich. Ist der Exchangeserver selbst für die Domain an die Du mailen willst zuständig,
dann geht es auch hier ohne Authentifizierung, da er ja alle Mails annehmen muss die für diese Domain sind. Willst Du
wieder extern mailen, dann Postfach anlegen und authentifizieren oder alternativ im Exchange SMTP Connector die WAN
IP(s) des Internet Anschlusses eintragen an dem der Homeserver hängt. Dann geht es auch ohne Authentifizierung, d.h.
alle IPs aus dem Netz können dann, wenn sie über diese WAN IP rauskommen Mails verschicken. Haben wir bei uns z.B.
für Drucker so eingerichtet für Scan-To-Mail Funktion.
Einfach im Exchange Admin Center auf Connectors gehen. Dort den Inbound-Connector bearbeiten und dort die WAN
IPs des Internetanschlusses eintragen von dem Du kommst. Geht natürlich nur bei fester IP Adresse.Angehängte Dateien
