Problem mit Bewegungsmelder von B&J 6131/10-24
    Zitat von Thomasmueller Beitrag anzeigen
    hallo,
    die Auskunft hilft sicher weiter. allerdings habe ich auch viele RTR, welche über die Powertools konfiguriert sind. Wenn ich jetzt die powertools deinstallierte, weiß ich nicht, ob ich dann die RTR neu parametrisieren muss ?
    kann da jemand helfen ?
    herzlichen dank
    thomas
    die RTR's müssen nicht neu parametriert werden.
      Hallo zusammen, habe den Busch-Wächter 6131/10-xxx hier liegen und wollte den in meine KNX Struktur einpflegen. Jetzt gibt es den im KNX Katalog gar nicht mehr.
      Laut Servicehotline bei Busch-Jäger ist der 2016 ausgelaufen, mehr konnte mir man aber auch nicht sagen. Auf der Homepage ist der auch nicht zu finden.
      Weiß jemand zufällig mehr? Wird der gar nicht mehr unterstützt? Ich dachte die KNX Geräte kann man lange lange benutzen.?
      Beste Grüße
        Die Busch-Jaeger-Homepage ist seit der letzten "Verbesserung" nur noch ein komisches etwas, über das man manche Sachen findet, aber das Meiste eigentlich nicht. Fazit: Unbrauchbar.
        Probiere es mal über http://abb.de/knx
        Dort unter "Abgekündigte Produkte" findest du den 6131/10-xxx.
        Gruß Andreas
          Dank dir.
          Ich habe aber den von Busch-Jäger. Der sieht etwas anders aus.
          https://www.busch-jaeger.de/files/fi...E_BJE_V1.0.pdf
          Die wollen heute nochaml zurück rufen von Busch-Jäger. Mal sehen was die sagen.
