[SUCHE] ETS-Prod.-Datei JUNG 5192KRMTSD / Hilfe bei Programmierung
    ETS [SUCHE] ETS-Prod.-Datei JUNG 5192KRMTSD / Hilfe bei Programmierung
    hoffentlich nur eine einfache Anfängerfrage 😰
    Kann mir jemand weiterhelfen bei der Programmierung von einem (eigentlich drei) Jung LS5192KRMTSD​?!
    Über die ETS bekomme ich zwei Versionen der Applikation angezeigt: 10.0 (146DA0) und 10.1. (146DA1) - als Download über die Jung-Homepage sogar nur noch die Version "KRMTSDF50_DB_Jung_A_1.knxprod"
    Laut Produktdokumentation (S. 45 https://downloads.jung.de/public/de/pdf/produktdokumentation/de_5192KRMTSD_td_2022-06-10.pdf) müsste es bei meinen Modellen mit der Versionsnummer V00 (Produktionsdatum 2016) mit der A.0 Version funktionieren.
    Mit der 10.0 (146DA0) Version klappt laut ETS auch alles (alle Häkchen grün) aber der Controller zeigt weiter "leer" an und blinkt entsprechend.
    Ich würde mich sehr über Hinweise freuen!
    Vielen Dank!
    Adrian
    P.S. In diesem Dokument wird noch eine andere knxprod erwähnt: https://downloads.jung.de/public/de/...D_20181022.pdf
    Dazu kann ich aber nirgendwo einen Download finden... Vielleicht hat ja jemand noch die Datei auf seinem Rechner?!
    Servus,
    https://www.jung.de/at/online-katalo...159/283425160/
    auf „Info“ klicken, und dann ganz unten auf „Historie“. Wenn du den RCD neu ansteckst, zeigt er dir seine Firmwareversion - dann kannst du die Applikation dazu passend wählen.
      Mahlzeit und vielen Dank für den Hinweis!
      Ich habe es jetzt mit der Version V1.1 (146D11) versucht. Lässt sich auch programmieren, alles in der ETS wird grün, aber der RCD zeigt weiterhin "leer" an und blinkt.
      Auch beim neu Anstecken zeigt er sofort "leer" und keine Firmwareversion. Zumal es ja auch keine weitere Version zu geben scheint.
      Ich werde wohl doch meinen Systemintegrator nochmal damit nerven und auf einen freien Zeitslot hoffen...
      Ich werde dann hier ein Update schreiben, wenn ich weiter bin.
        Einen Versuch war es wert……
          Taster laufen seit gestern ohne Probleme!
          Der entscheidende Hinweis kam über einen Freund bzw. (s)einen Jung-Außendienstmitarbeiter: Applikation vom 4-fach RCD (5194KRMTSD) versucht -> läuft!
          Scheinbar haben sich die falschen Platinen in meine Taster geschummelt
            Das Problem hatte ich lezten Monat auch. Da waren die falschen Front-Abdeckungen auf den Tastern von JUNG.
