Daikin Split Gerät mit Klic-DD ansteuern
    Hallo Leute,
    ich hoffe jemand der was ähnliches Problem hatte kann mir helfen.
    Folgendes Grundszenario:
    Ich habe in einem Zimmer eine Fußbodenheizung die über einen MDT Glastaster gesteuert wird. Das funktioniert auch bereits seit einem Jahr tadellos.
    Jetzt habe ich in das Zimmer eine Klimaanlage eingebaut und möchte diese mit Hilfe eines Zennio Klic-DD auch über den Glastaster ansteuern.
    Ich habe es soweit dass der Ein/Aus Befehl über den Glastaster funktioniert.
    Folgendes Problem habe ich noch.
    Die Temperaturwerte die ich am Glastaster abgreife und zur Klima sende stimmen nicht überein. In der Fernbedienung der Klimaanlage ändert sich hier garnichts.
    In der App des Klimageräts ändert sich zwar der Wert aber der ist um 2 Grad verschoben zu dem was ich von dem Glastaster ablese.
    Mein Ziel wäre es die Klimaanlage zu nutzen um im Winter bei Sonneneinstrahlung (PV Anlage) das Zimmer zusätzlich zur Fußbodenheizung mit zu beheizen und im Sommer dann zu Kühlen.
    ich würde erstmal schritt für schritt anfangen.
    Das EIN/AUS schalten funktioniert bereits. Nun bräuchte ich die korrekte Einbindung des Ist und Soll wertes an die Klimaanlage.
    Ich hoffe jemand kann mir hierbei helfen.
    Ich füge mal mein GA´s hinzu wie sie momentan aussehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Die Klimaanlage hat mMn einen eigenen Temperatursensor, hast du das bei den Einstellungen berücksichtigt, dass nur der externe Eingang verwendet werden soll?
    Viel Erfolg
    Florian
      Ich habe diese Einstellung am Klic-DD eigentlich gemacht...
