GVS V50 eigene Icons
    Hallo KNX-Experten,
    nutzt jemand von Euch zufällig das GVS V50 Touchdisplay und hat schon mal versucht, dort eigene Icons/Bilder draufzuspielen?
    Ich verzweifle hier aktuell, weil es einfach nicht richtig klappen will, trotz genauem Befolgen der Anleitung…​
    selbiges Problem habe ich auch, ebenfalls mit dem Hintergrund, habe es exakt wie in der Anleitung gemacht.
    Er liest den Ordner und sagt dann aber nur Wiederherstellen, als wäre er leer.
      Selbiges Problem bei mir
        Vllt kann scharob von GVS weiterhelfen
          Welches Produkt hast du denn genau V50 oder V50s? Die Vorgehensweisen und Bezeichungen weichen nämlich von einander ab.
          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
            Es ist der GVS V50s.
            Und besagtes Problem besteht immer noch.
              Kannst du mir die Bezeichnungen und Ordnerstruktur mitteilen, die du verwendest?
                Das sollte sein
                Fat 32 Sd HC Karte
                Ordner "Functionicon" Datei name z.b. "Icon_24_b.png"
                Ordner "Picture" Datei "Album 1"
                "main_bg" im Root Ordner
                  Das sollte sein
                  Fat 32 Sd HC Karte
                  Hi, also bei einem V50 sollte die Bennennung und Ordnerstruktur wie folgt aussehen
                  V50-
                  Bildgröße V50 480x 854px (vertikal); 854x480px (horizontal)
                  Icongröße 80 x 80px
                  Micro USB - FAT32, max 32Gb
                  Ordnerstruktur
                  root/ picture/Album_1.png // Bildschirmschoner vertikal Bild 1
                  root/ picture/Album_2.png // Bildschirmschoner vertikal Bild 1
                  root/ picture/Album_3.png // Bildschirmschoner vertikal Bild 1
                  root/ main_bg.png // Hintergrundbild 1
                  root/ Functionicon/icon_1_a.png // Funktionsicon „OFF“ Status dunkler Theme
                  root/ Functionicon/icon_1_b.png // Funktionsicon „ON“ Hintergrund & Icon
                  root/ Functionicon/icon_1_c.png // Funktionsicon „ON“ nur Icon
                  root/ Pageicon/icon_70_a.png // Funktionsicon „ON“ Status
                  root/ Pageicon/icon_90_b.png // Funktionsicon „OFF“ Status
                  V50s-
                  ​Bildgröße V50s 480x 854px (vertikal); 854x480px (horizontal)
                  Icongröße 80 x 80px
                  Ordnerstruktur
                  root/ picture/Album_1_v.png |*2_v*|*3_v* // Bildschirmschoner vertikal Bild 1 | 2 | 3
                  root/ picture/Album_1_h.png |*2_v*|*3_h* // Bildschirmschoner horizontal Bild 2
                  root/ main_bg1_v_D.png |*2_v*|*3_v* // Hintergrundbild vertikal 1 | 2 | 3 dunkler Theme
                  root/ main_bg1_v_L.png |*2_v* |*3_v* // Hintergrundbild vertikal 1 | 2 | 3 heller Theme
                  root/ main_bg1_h_D.png |*2_h*|*3_h* // Hintergrundbild horiz. 1 | 2 | 3 dunkler Theme
                  root/ main_bg1_h_L.png |*2_h*|*3_h* // Hintergrundbild horiz. 1 | 2 | 3 heller Theme
                  root/ Functionicon/icon_1_b.png // Funktionsicon „OFF“ Status heller Theme
                  root/ Functionicon/icon_1_c.png // Funktionsicon „ON“ Status
                  root/ Functionicon/icon_1_d.png // Funktionsicon „ON“ Status Raster
                  root/ Pageicon/icon_90_a.png // Funktionsicon „ON“ Status
                  Ich hoffe das hilft!
                    Wow danke. Ich werde es diese Woche dann nochmal probieren und Berichten
                      V50-
                      Icongröße 80 x 80px
                      Ordnerstruktur
                      V50s-
                      Icongröße 80 x 80px
                      Ordnerstruktur
                      Ich habe es versucht.
                      8gb SD HC Fat 32
                      SD Karte ohne Ordner z.B. main_bg1_v_D
                      Bei einlegen der SD Karte fragt der Taster, lädt bittet um neustart. Nach Spannung ab und ran fährt er hoch aber keine Sachen wurden geladen
                      Er sagt auch immer beim einsetzen der SD ob gelöscht bzw. zurück gesetzt werden soll, das ja laut Anleitung nur ist wenn die Ordner leer sind.
                      Es ist der GVS 50s Hochkant verbaut. Auch finde ich keine Software updates für den Taster fal ls es daran liegen könnte.
