Leuchtenumbau - Phasenan/abschnitt Treiber auf TCI Mini Jolly - 21W vs 20W
    DALI Leuchtenumbau - Phasenan/abschnitt Treiber auf TCI Mini Jolly - 21W vs 20W
    Ich werde die SLV "Logs In L" Wandleuchte auf DALI umbauen.
    Nun hat die Leuchte zwei 500mA CC LEDs verbaut bei einer Maximal Leistung von 21W.
    Ich hätte nun auf TCI DC Mini Jolly DALI 20W Built-In umgebaut. Die Leuchte wird nur mit max. 30% betrieben. Ist es trotzdem ein Problem (Sicherheitsproblem), wenn man hier die 21W der Leuchte nicht ganz über den Treiber bereit stellen kann die sie im Maximum benötigen würde? (wenn man sie dann doch mal mit 100% betreibt)
    Oder würde ihr dann doch lieber einen größeren Treiber nehmen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Denis
  • Als Antwort markiert von droid am 16.01.2023, 21:05.
    Dann stell den Strom doch etwas runter, z.B auf 400 oder 450mA. Damit ist die Leistung etwas reduziert und gleichzeitig wird die Lebensdauer deutlich erhöht.
        Auf das nahe liegende bin ich natürlich wieder nicht gekommen. Danke hjk für den Hinweis.
