ista Wasserzähler
    ista Wasserzähler
    Hallo Allerseits,
    bei uns sind Wasserzähler mit Funkmodulen der Firma ista (ista radio net) verbaut. Würde die Zählerwerte gerne auf den Bus bringen, allerdings habe ich bisher noch keinen Zähler gefunden, der den Impuls-/Busausgang direkt im Zähler integriert hat, so dass das ista Funkmodul wieder auf den Zähler aufgesetzt werden kann.
    Habt Ihr eine Idee bzgl. möglicher Zähler ?
    Zweitzähler kommen wegen der Menge der Zähler nicht in Betracht. Habe auch schon mal versucht, dass Funktelegramm der Zähler abzugreifen, geht allerdings auch nicht, da die Zähler nur auf einen entsprechenden Trigger durch die ista Ablesegeräte senden und das Protokoll (wen wundert es....) nicht öffentlich ist.
    Frank
    Versuche Dein Glück mal bei Hydrometer, welcher Zulieferer für so manchen Serviceanbieter ist und wende Dich hier vertrauensvoll an Heiko Goth.
    PS:
    Möglicherweise wird Dir der Weg des Austausches der Zähler nicht erspart bleiben. Dies macht allerdings erst dann Sinn wenn die Beglaubigung der Geräte, der Messer ausgelaufen ist. Ablesefirmen versuchen immer ihre Produkte in den Anlagen einzubauen und diese sind verständlicherweise nicht kompatibel.
    Deshalb griff ich in der Vergangenheit immer auf freie Produkte wie z.B. Allmess zurück. Nach einem derartigen Austausch wird der Dienstleister auch weiterhin die Abrechnungsdienstleistung anbieten.
    Die von Dir benannten Geräte dienen vermutlich nur der Ablesefirma um relativ schnell und kostengünstig an die Werte zu kommen.
