Problem - Siemens IP Router N146/02 sperrt
    KNX/EIB Problem - Siemens IP Router N146/02 sperrt
    Hallo Forum...
    Folgende Topologie
    Technik LAN - 31 x IP Router N146/02 als Linienkoppler mit fester IP
    Technik LAN - Homeserver 3 mit Visu mit fester IP
    Die Filtertabellen sind aktiviert
    Es sind ca. 1300 Teilnehmer in Betrieb. Über den HS/FS hab ich nun ne Linienüberwachung realisiert die bei Ausfall einens IP Router nach max 15 Min sich meldet.
    Ich hab fast alles über Tunneling programmiert und nun ist beim programmieren eines "Verknüpfungsbaustein N 347/02" ein Problem aufgetreten. Die Programmierung dauerte fast eine halbe Stunde und danach sind ca. 70-80 aller IP Router tot gewesen. Erst nach Abzug der 24V waren die Router wieder voll in Betrieb.
    Das Problem ist dann ein zweites mal beim Programmieren eines Aktors aufgetreten.
    Hat jemand eine Idee???
    Patrick
