Fernzugriff Fehler
    Fernzugriff Fehler
    Hallo Experten,
    ich habe folgendes Problem beim Fernzugriff:
    Aus der Debug Liste: Exceptions
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 88, in doSendAdmin
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 234, in SockSendDat
    error: Timeout beim Senden
    Ich denke alles ist richtig eingestellt. Port 80 wird auch über
    ein Port Forwarding an den HS geschickt.
    Die Verbindung wird aufgebaut scheint so als würde mein PC (Experte)
    nichts senden. Ich sitze an meinem PC hinter eine Hardwarefirewall (NAT)
    wo die Policy für Port 80 aber tadellos funktioniert!
    Ratlos aus Köln
    René
    Teile mir Deine Privatmail per PN mit, ich schicke Dir selbsterklärende Screenshots betreffend Fernzugriff um den Fehler ggf. einzugrenzen.
      N146 kein Fernzugriff
      Hallo Fangemeinde,
      Lokal ist die Datenübertragung zum HS möglich!!
      Will ich ins Portal, sprich Fernzugriff kommt die Meldung:
      Ungültige IP- Adresse oder IP- Port angegeben!!
      IP- Port steht auf 80!!
      Firewall habe ich deaktiviert!!
      N146 laut Beschreibung von Helmut installiert!!
      Kann es an der Fritz liegen (7170) oder welche Einstellungen muß ich vornehmen?
      In der Debug-Liste (Event Listen) sind keine Eintragungen zu finden wenn ich z.B. Web-Seiten aufrufe!
      SORRY, aber der HS ist Neuland für mich!!! Bitte um Hilfe!
        Du brauchst eine Portweiterleitung von aussen auf den entsprechenden Port des HS.
        Probiere es auch mal von einem Rechner, der nicht in deinem LAN steht (Firma, Nachbar, Handy,...).
