Hilfe, ETS3 Projekt in ETS5 exportieren
    wer von euch hat noch ETS3 am laufen?
    Ich habe hier eine Projektname.db und brauche hierzu die Projektname.knxproj für ETS4 oder ETS5
    Leider funktioniert das "ETS Projekt Exporter" Tool auch nicht.
    -> Meldung succesfully loaded
    -> Wenn ich danach das Projekt x exportieren möchte kommt folgende Meldung: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
    Kann mir jemand helfen?
    Logdatei gibt folgendes aus:
    2023-01-23 17:42:50,922 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.exe
    2023-01-23 17:43:00,551 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
    2023-01-23 17:43:00,551 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
    2023-01-23 17:43:00,832 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
    2023-01-23 17:43:01,676 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
    2023-01-23 17:58:35,208 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.exe
    2023-01-23 17:59:03,945 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
    2023-01-23 17:59:03,945 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
    2023-01-23 17:59:04,243 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
    2023-01-23 17:59:05,065 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.​
    2023-01-23 17:58:35,488 [3] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Common.EconHelper - Created dummy main window "ETS3" (class: ETS3ProMainWnd060ecb539bd0488da519fcbd418e4730)
    2023-01-23 17:58:35,615 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Program - Host is running on net.pipe://localhost/ProjectExporter-Ets3-13160
    2023-01-23 17:58:36,816 [6] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
    2023-01-23 17:58:36,925 [7] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - GetProjectNames("C:\Users\MaPa\Desktop\Mühle.DB")
    2023-01-23 17:59:03,697 [10] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
    2023-01-23 17:59:03,713 [9] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProjectRequiresElevation("C:\Users\MaPa\Desktop\Mühle.DB", "System.String[]")
    2023-01-23 17:59:03,945 [10] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\MaPa\Desktop\Mühle.DB", "System.String[]", "C:\Users\MaPa\Desktop\Test.knxproj")
    2023-01-23 17:59:03,945 [10] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 10
    2023-01-23 17:59:04,164 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\MaPa\Desktop\Mühle.DB", "System.String[]", "C:\Users\MaPa\Desktop\Test.knxproj")
    2023-01-23 17:59:04,329 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
    2023-01-23 17:59:04,641 [1] INFO  Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Opening database C:\Users\MaPa\Desktop\Mühle.DB
    2023-01-23 17:59:05,049 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
       bei b.j()
       bei a.Dispose()
       bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)​
    Wahrscheinlich fehlt ein Plugin...
      Wenn du keine ETS3 mehr hast, könntest die Datei auch irgendwo hochladen (Dropbox, OneDrive etc..) und den Link zusenden (gerne auch per PN). Dann könnte ich es mal in die ETS3 schieben, da sieht man wahrscheinlich besser, welche Geräte das Problem sind.
      Gruß Andreas
        Habe dir eine PN geschickt... Danke für deine Hilfe...
          Öhhhmm... Hier muss ich gerade etwas passen.
          Die ETS3f meldet mit der Datei einen Fehler: Provider 0xc0040232
          Wenn man die Datei in nem Texteditor öffnet, findet man neben den ganzen Steuerzeichen etwas von "WATCOM International Corp., Copyright (c)", während man in einer von der ETS3f erzeugten DB "Sybase" und weiteres, was direkt auf ETS3/EIB hinweist.
          Laut Google ist Watcom wohl ein älteres Sybase-Format.
          Wahrscheinlich ist das gar keine ETS3-Datei. Möglichweise ETS2, ETS1 oder nur irgendwas ähnliches.
          Vielleicht kann Klaus Gütter hier etwas Licht ins Dunkel bringen...
          Sollte es wirklich ETS2 oder 1 sein, bin ich raus. Habe derzeit keine lauffähige Version von beiden...
          Gruß Andreas
            ETS1 hatte Gupta. Könnte also ETS2 sein. Da ist die Konvertierung ein klein wenig aufwändiger.
            Du kannst dich gerne bei support (at) it-gmbh.de melden. Wird allerdings etwas kosten.
              Umstieg auf 0900 Nummer?
              QC-Client, HS-Logikbausteine
