MT701 von Jung
    MT701 von Jung
    ich benötige zu oben genannten Gerät eine Information.
    Woran kann ich erkennen ob sich das Gerät über das Plugin in der ETS oder nur über die EIBTAB Software programmieren lässt?
    Ich habe über die EIBTAB Zugriff auf das Gerät. Mit dem Plugin bekomme ich keine Verbindung zustande. (seriell und Bus) Komfortabler wäre es über das Plugin zu programmieren. Vielleicht weiß jemand Rat.
    mfg
    Jürgen
    Gruß aus Bayern / Oberpfalz :)
    __________________
    Meine Meinung ist keine rechtsverbindliche Auskunft. Die aktuellen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV, ArbStättV, BetrSichV) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.
    :ldp
    Für elektrotechnische Laien gilt: Meine Meinung erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung sollte durch eingetragene Fachbetriebe erfolgen.
    Hallo Jürgen,
    die Unterscheidung, welche Programmiersoftware notwendig ist, ist relativ einfach:
    Bei der Artikel-Nr. 2425 (Aufkleber hinten am Gerät) benötigst du die EibTab.
    Bei der Artikel-Nr. MT701 ist die Programmierung mit dem ETS-PlugIn möglich.
    Eugen
      gilt das auch für Geräte anderer Hersteller, z.B. von Merten, da habe ich einen Aufkleber mit 6825 90. Und woher bekomme ich dann die entsprechende Software, auf der Merten Homepage finde ich mich weniger zurecht?!
      Gruss Jan
      Installation:
      HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
        Die Geräte, welche sowohl über das ETS-PlugIn als auch über die EibTab (ab Version 2.xx) programmierbar sind, haben eine 2-polige Netzklemme. Die älteren, nur über die EibTab programmierbaren Tableaus besitzen eine 4-polige Netzklemme und haben noch das Kontrast-Poti.
        Frodo
          Gut, dann habe ich zumindest eine ältere Baureihe, danke für den Tip. Die Software ist aber Firmenübergreifend kompatibel, oder?! Also Gira EibTab passt auch auf Merten?!
          Gruss Jan
          Installation:
            Die EibTab ist für alle gleich , die Plugins gehen ETS-bedingt über die spezifische Produktdatenbank.
            ____________
            Gruss Norbe
              Hat denn einer ein Plugin für die alte Version des MT701 und die ETS3? Ich kann nix finden und der Elektriker meines Vertrauens hat es auch nicht :-(
              Gruss Jan
              Installation:
                natürlich ... der Schwabe schmeisst ja nix weg
                ____________
                Gruss Norbe
                  Das ist ja cool, suche mir schon seit Stunden die Infos zusammen und finde nur die Hälfte und hier dauert es nur Sekunden
                  Vielen Dank Norbe!!!
                  Gruss Jan
                  Installation:
                    Hallo, habe Deinen Betrag gelesen und das gleiche Problem.
                    Ist es Dir möglich mir die EIBTAB für´s alte MT701 und die
                    ETS3 zukommen zu lassen ?
                    henjonfro
                      jetzt frag' ich blöd:
                      Die eibtab ist eine SW um das alte MT701 zu programmieren!
                      da braucht man doch keine Version für ETS3 oder??
                      Nur die neue SW, die als EIb-Plugin arbeitet benötigt die entsprechende version.
                      EPIX
                        Eib tab
                        Hallo, danke für Deine Nachricht.
                        Wenn dem so ist brauche ich natürlich nur die
                        EIB TAB, aber woher bekomme ich die???
                        Gruss henjonfro
                          Hallo, einfach beim Hersteller downloaden.
                          Hier der Pfad
                          www.jung.de -> Downloads ->Software -> KNX-Produktsoftware und dann nach EIBTAB suchen
                          Voila
                          mfg
                          snoopy-eib
                            bei Berker gibt's ein DL aller akt. programme, ich habe Tableau-Software, 2v08x00b
                            http://www.berker.com/uploads/tx_ber...00b.exe_08.zip
                            EPIX
                              Danke !
                              Herzlichen Dank für
                              Deine Hilfe !!!
                              henjonfro
