für die Bedienung von Schiebeläden brauche ich eure Ideen, denn ich habe wahrscheinlich schon den ersten Denkfehler drin.
Vorhanden ist ein Fenster-Schiebeladen, welcher für gewöhnlich über einen Jal-Taster angesteuert wird.
d.h. Dauerphase steht am Motor an und über den Impuls Auf/Ab fährt er dann in die entsprechende Richtung und stoppt bei jedem weiteren Impuls.
Für eine Einbindung in den Bus habe ich das früher mit Jal-Aktoren und 1 Sekunde Fahrzeit realisiert. War zwar nicht die Endlösung, aber dabei wurde es belassen.
Nun möchte ich das Ganze über die Schaltimpuls-Funktion der MDT Aktoren probieren:
Also einen Jal-Taster an der Wand mit Tasterschnittstelle. Der Auf-Impuls steuert den Schaltimpuls an Aktor Kanal A und Ab-Impuls auf Kanal B.
Nun habe ich aber auch Tastsensoren mit Einzeltastenbedienung installiert und genau da hakt es bei mir:
Es sind BE-TAL6304.01 und BE-TAS6304.01 vorhanden, bei denen ich gerne eine Taste für einen Schiebeladen benutzen möchte.
Meine Vorstellung:
Ich drücke auf die Taste -> "1" auf Aktor Kanal A -> nächster Druck stoppt den Schiebeladen, eine "1" auf Kanal A oder B -> nächster Druck "1" auf Kanal B -> nächster Druck stoppt wieder....und wieder von vorne
Ist das überhaupt möglich oder habe ich mich hier in etwas verrannt?
(Gira X1 ist vorhanden für eventuelle Logiken)
Gruß Ratzenvogel
Meine Vorstellung:
Gruß Ratzenvogel
