Gira X1 Logik
    Gira X1 Logik
    Hallo alle!
    Könnt ihr mir sagen ob so etwas grundsätzlich mit den X1 Logiken funktioniert? Bin alle LBS durchgegangen habe aber nichts passendes gefunden.
    Unser Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad ist von der Strasse aus bestimmten Winkeln einsichtig. Ich habe nun am X1 eine Szene eingestellt, welche die Raffstores in definierte Positionen fährt bzw die Lamelle stellt und auch Leuchten einstellt. Ausgelöst wird die Szene über eine Taste am MDT Glastaster als Umschalter. Jetzt möchte ich, wenn ich wieder die Taste drücke, dass Raffstores und Licht wieder in die vorhergehenden Positionen fahren.
    Dazu hätte ich mir gedacht, dass ich das ganze als Logik abwickle:
    Wenn 1 dann fahre in bestimmte Positionen. Funktioniert auch alles wunderbar.
    Zusätzlich möchte ich den Status von Raffstore und Lamelle bei Ausführung der "Szene" in internen Variablen speichern, welche ich danach als Werte für de Herstellung der alten Position verwende.
    Geht so etwas mit dem X1?
    Hallo Christian,
    schau Dir mal den Wertgenerator genauer an. Der kann nicht nur fest voreingestellte Werte senden, sondern auch neue Werte an einem Eingang empfangen. Vielleicht geht's damit.
    Grüße von Horst
    Zuletzt geändert von hyman; 29.01.2023, 22:10.
      hyman besten Dank. Da ist ja die Anleitung zum LBS von Gira sehr irreführend. Ich habs mal versucht und in der Simulation sieht es mal nicht schlecht aus. Danke für den Hinweis!
