Position Bewegungsmelder und Lampe im Außenbereich
    hab mal eine Frage, die nur indirekt was mit EIB zu tun hat....
    Stehe vor dem Problem einen Bewegungsmelder (Merten ARGUS 220) und eine Leuchte (mit Strahler nach oben UND nach unten) als Wegbeleuchtung zu montieren.
    Problem: Strom und EIB Kabel kommen direkt an der gleichen Stelle raus!
    War vom Elektriker glaube ich anders vorgesehen, der Putzer hat aber beides "schön ordentlich" zusammen gefasst.
    Empfehlung ist ja ganz klar unten der BWM, drüber die Leuchte. Mal abgesehen davon, dass dazu die Kabel natürlich trotzdem so 10 cm auseinander sein müssten, gibt das mit der Leuchte (Strahler nach unten) doch bestimmt ein Problem, oder?
    Habt ihr Vorschläge für eine alternative Montage?
    Uwe
    Wenn die Leuchte auch nach unten strahlt, wird das wohl brenzlig.
    Das schlägt immer in den BWM rein.
    Wenn Du unbedingt diese Lampe benutzen willst/musst, dann kommst Du um testen nicht drum rum.
    Stichwort (Empfindlichkeit des BWM abstimmen &/oder Sperrobjekt des BWM nutzen).
    Leider nimmst Du mit der Empfindlichkeit auch das frühe Ansprechen bei Bewegung.
    Mirko
      und mit Sperrobjekt bei Lampe ein geht sie natürlich zwangsweise immer erst mal kurz aus, auch bei laufender Bewegung.
      Blöde Frage: Welche Lampen verwendet man denn am besten? Das sie nach unten (auf den Weg) strahlt ist ja eher normal, oder? Und unterhalb des BWM könnte man sie wegen der Wärmeentwicklung doch eh nicht positionieren. Daneben? Oder ganz wo anders?
      Vielleicht hätte ich eine Chance das Kabel noch um das Hauseck zu legen (durch das WDVS)
      Uwe
