Zennio ZAS defekt
    Zennio ZAS defekt
    ich habe hier einen ZAS, der nach der Programmierung (nix besonderes, nur ein paar GAs geändert) nicht mehr reagiert hat. Das Display war normal, aber er hat halt keine Aktionen mehr ausgeführt (weder auf den Buttons, noch mit den extenen Inputs).
    In der ETS reagiert er auch auf "Geräateinfo". Also habe ich nochmal programmiert, jetzt habe ich das ganze Applikationsprogramm gewählt.
    Jetzt ist die ETS aber schon seit 40min am programmieren, wobei laut Busmonitor nur 15min Aktivität auf dem Bus war (zu diesem Gerät)
    image.png​Es scheint, als würde das Gerät immer wieder Antworten - irgendwann aber nicht mehr.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Hendrik​
    Ich denke mal die üblichen Verdächtigen wie stromlos machen hast du schon versucht.
    Viel Erfolg, Florian
      Ah, ja. Sorry. Ich hab auch an einem anderen Stelle angeklemmt - da war das Gerät natürlich zwischendurch stromlos.
        So, nochmal versucht. Diesesmal ist die Programmierung abgebrochen - das war vorher nicht der Fall. Sie lief und lief und lief (scheinbar. Im Busmonitor war ja schon sichtbar, dass nix mehr passiert)
        image.png​
          Jetzt war ich guter Dinge - es ging viel weiter - aber nicht bis zum Ende:
          image.png​
            Programmier es mal direkt auf dem Testbrett ohne weitere angeschlossene Geräte.
              wie Beleuchtfix geschrieben: Busspannung + ZAS + Programmierschnittstelle.
              Ich würde zusätzlich die "leere" Applikation von der Herstellerseite auf das Gerät im Safe Mode auf das Gerät laden, ggf. wurde ein "Loop" parametriert/verknüpft.
              Safe Mode:
              Programmiertaste gedrückt halten und Busspannung auflegen
              Programmier-LED blinkt alle 0.5 Sek.
              Phys. Adresse herunterladen (hier muss noch einmal die Programmiertaste gedrückt werden)
              anschließend
              Programmier-LED blinkt alle 0.5 Sek.​
              Applikation übertragen.
              MfG
              MH
                danke für Eure Tipps.
                Ich habe jetzt - bevor ich aufs Testbrett gehe- noch einen Versuch gestartet (ohne sonst irgendwas zu ändern) und nach sehr langer Zeit ist die programmierung dann durchgelaufen.
                Mal sehen, ob es beim nächsten Mal wieder ohne Probleme geht. Ansonsten werde ich eure Tipps probieren.
                Hendrik
                  Was hast Du für eine Schnittstelle, USB mit long-frame-Unterstützung oder was älteres? Kann auch da dran liegen.
                  Ich hab hier ein störriges Z35, da dauert die Applikation auch schon mal 2h
                    Eine Weinzierl 730.
                      das ZAS kann noch keinen long-frame, allerdings stimmt hier etwas anderes nicht, Loop oder ähnliches vermute ich.
                      Das Z35 kann LFS, somit wäre in Deinem Fall eine entsprechende Schnittstelle angebracht beim Applikationswechsel.
                      Grüße,
                      MH
