Einrichtung der 1Home Bridge im Cloud-Portal
    ich habe ein Problem mit der Einrichtung meiner 1Home Bridge - konkret: Ich kann sie im my.1home.io Dashboard zwar sehen/pairen, es wird aber kein Smarthome gefunden bzw. ich kann auch keines (KNX) manuell hinzufügen (lokale IP, 127.0.0.1, Port 3671 - alles erfolglos versucht).
    Hier ein paar Fakten:
    - die Bridge ist aktuell, wird lokal im Netzwerk gefunden (Web-UI), ich kann normal drauf zugreifen, alle Services sind angeschaltet, Netzwerk ist auf DHCP
    - den Anschluss habe ich sowohl über KNX-Bus als auch per PoE LAN probiert - es macht keinen Unterschied
    - ich habe einen Gira S1 als IP Gateway (neuester Stand, lokal im selben Netzwerk und erreichbar, Port 3671)
    - im ETS sehe ich im Bus-Monitoring Daten über die Bridge
    - alles hängt per LAN an einer Fritzbox (Vodafone, IPv4 angeschaltet)
    - die Bridge hat auch schon ein paar resets erfahren
    - ansonsten gibt es keinen weiteren Home-Server oder Gira X1
    Ich hatte auch bereits den Support von 1Home kontaktiert - die konnten nicht helfen.
    Wie habt Ihr das gemacht, bzw. wurde das Smarthome bei Euch sofort gefunden? Müssen im Router Einstellungen vorgenommen werden, wenn ja, welche (1home erklärt ja, dass Port-Forwarding nicht nötig ist)?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Jens
