ETS 5 Fehler beim Laden der Konfiguration von 'M00B9-A0042'
    ETS ETS 5 Fehler beim Laden der Konfiguration von 'M00B9-A0042'
    Moin, hat schon mal jemand den Fehler erhalten? Der kommt jetzt beim öffnen von jedem Projekt bei mir. Man kann anscheinend trotzdem normal weiter arbeiten. Die Projekte werden auf einem andern PC fehlerfrei geöffnet.
    Grüße Christian
    M-00B9 steht für "IT GmbH" Falls dir das bei der Fehlersuche irgendwie hilft.
      iGude,
      versuch mal ob der Export noch geht.
      Bei mir geht bei einem Projekt mit einer ähnlichen Meldung der Export nicht mehr....
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Er schreibt von „allen Projekten“…..Und da die it-gmbh keine KNX Geräte vertreibt, sondern an der ETS beteiligt ist, würd ich mal eine Neuinstallation der ETS wagen.
          Da ist offenbar die Konfigurationsdatei kaputt.
          Lösche mal die Datei C:\ProgramData\KNX\ETS5\Apps\Configuration\M00B9-A0042.xml
          Die Konfiguration der App "AutoBackup" musst du dann nochmal vornehmen.
