dyndns Fehler - wie jetzt aufs Haus kommen?
    [OT] dyndns Fehler - wie jetzt aufs Haus kommen?
    Hallo!
    Bin auf ein Problem gestoßen und wollte mal fragen, wie Ihr das macht/gemacht habt...
    - im Haus ist auf einer Fritzbox ein dyndns eingerichtet
    - jetzt hat die Fritzbox die neue IP nachts wohl mal nicht an dyndns geschickt
    => natürlich kein Zugriff mehr!
    Ok, solange jemand zuhause ist, ist das alles kein Problem. Aber wie komme ich wieder auf das Haus, wenn ich gerade im Urlaub bin? Einzige Idee, die ich adhoc hätte, wäre die Fritzbox an eine schaltbare Steckdose zu hängen und über die Telefonbedienung diese Steckdose einmal aus- und wieder einzuschalten...
    Andere Ideen?
    Olaf
    Genau das Problem hatte ich auch schon ein paarmal, leider war ich dabei einmal im Urlaub.
    Problem hat sich dann Nachts um 4 erledigt, nachdem die Fritzbox ihre Zwangstrennung gemacht hat und sich danach neu eingeloggt hat, aber an diesem Tag kam ich leider gar nicht mehr an mein Haus ran.
    Mir fällt auch nur Telefon bzw GSM ein, denn alle IP-basierten Geräte (Steckdosenleiste, Reset-Switch, usw.) gehen ja dann genausowenig.
    Oder eine feste IP.
      Ja, der unzuverlässige dyndns-updater der Fritzbox
      Aber wie wär´s hiermit:
      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=252 ?
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Genau das tut sie halt nicht! Hätte ich ja auch erwartet, dass sie das in der nächsten Nacht wieder tut! Denke mal, der Prozess, der das macht, hat sich aufgehängt, da hilft nur der Neustart!
          Einfach Business Basic Complete Premium bei der Telekom beauftragen.... Prima feste IP dabei und 8h Entstörservice.
          Da sind dann noch die ISDN Leitungen dabei.... die man dann zur Einwahl nutzen kann. Eventuell kann man ja mal mit Maki über eine ISDN Einwahl ins Wiregate sprechen. Deren OpenVPN geht ja nich ohne IP. Sowas wie ISDN USB Addon
          Wärend die Telekom das dann in 8 repariert.....
            Naja, kaputt ist hier ja nichts, lediglich der dyndns-Abgleich hat einmal nicht gefunzt...das hat also nichts mit dem Provider zu tun!
            Und dafür den Provider wechseln, evtl. noch eine höhere Grundgebühr haben, ist halt doch übertrieben!
            Also bleibt wohl doch nur die Variante mit der Telefonbedienung und kurz stromlos schalten....
            Olaf
              Bei www.pearl.de gibt es eine GSM Schaltsteckdose für schlappe 70,00 €. Das dürfte genügen, um die Fritzbox neu starten zu können. Geht bequem per SMS.
                Wenn nur das DNS-Update das Problem ist: HS zyklisch IP testen lassen, bei Änderung mail (üblicherweise 1 x pro Tag, also akzeptabel). So hat man im Notfall die direkte IP zur Hand.
                Der von Michel gepostete Link von mir funktioniert in einer Anlage Telekom/fritz seit Jahren problemlos. Ich habe das exakt wegen der Probleme "erfunden".
                  Hi, gleiche Problem hatte ich auch.
                  Zum Glück hat mir meine Technikbegeisterung geholfen;-) Mittlerweile haben sehr viele Geräte ein DynamikDNS- Verfahren mit an Board, z.B. Überwachungskameras, Nas-Server, Dreambox.
                  Somit habe ich mir ein zweiten Dyndns (von Strato) geholt, wo mein Qnap alle 10 minuten die Adresse überprüft und eventuell verbessert. Auch meine Billig Kameras haben die Funktion, darüber ginge es auch.
                  Somit habe ich ein fallback.
                  Etwas anderes akzeptables habe ich nicht gefunden...
                  Gruß Jörg
                    Die wohl unsmarteste Lösung: Die FB an einen Schaltaktor hängen und jede Nacht z.B. um 4 Uhr morgens kurz auszuschalten und nach 5 sec wieder einzuschalten. (HS, EIBPC, Wiregate vorausgesetzt)...
                    "KNX-Zwangstrennung"
                    Gruß Martin
                      Ach Matthias, bin immer wieder begeistert, was Du alles schon vorgedacht hast
                      Was muss ich denn beim Import bei den Verweisen in der letzten Zeile "Status" als zugewiesenes Objekt eintragen?
                      Olaf
                        Reconnect mit Freetz
                        Ich mach das ganz anders.
                        Freetz sollte mitlerweile jedem ein Begriff sein.
                        Dort gibt es den Callmonitor. Damit kann man Aktionen beim Anruf einer bestimmten Telnummer ausführen.
                        Hab ihn so konfiguriert das beim Anruf einer bestimmten Nummer (dank SIP hat man ja genug ) die Box einen Reboot durchführt.
                        Unter einer anderen Nummer bekomme ich die aktuelle IP Adresse auf mein Handy geschickt. Somit kann ich mich immer daheim über vpn einwählen.
                        Zusätzlich habe ich noch das Packet inadyn-mt installiert.
                        Damit kann man bis zu 5 DNS Accounts verwalten die bei einem Reconect aktualiesiert werden.
                        Und es gibt noch das Packet onlinechanged. Damit kann man per wget Befehl auf ein reconnect online/offline/start der Box reagieren.
                        Hatte nämlich das gleiche Problem. Aber dank 3 Dyndns Adressen und den oben genannten Tools klappt das jetzt super.
                        Gruß Stefan
                          Olaf
                          Eine Visuseite!
                            Nein, die Visuseite "Status" war ja schon hinterlegt....nur in meiner Statusseite war keine Email hinterlegt - jetzt geht es! Danke, das werde ich mal einbauen!
                              past gerade gut:
                              AVM - FRITZ! Labor - Neuerungen und Verbesserungen
                              dort steht:
                              Verbesserungen in der Version 84.05.07-21372
                              • System: NEU - Push-Mail bei verpassten Anrufen und bei IP-Adresswechsel der FRITZ!Box einstellbar
                              Das wäre doch auch etwas.
                              Gruß Tbi
