Datentyp Gira X1
    Datentyp Gira X1
    Hallo Leute!
    Kurze Frage: Ich möchte bei meinem Treppenhausbaustein im Logikeditor die Zeit variabel verändern. Ich hab da aber ein Problem mit dem Datentyp. Irgendwie finde ich den Richtigen nicht....
    Kann mir jemand weiterhelfen?.
    This gallery has 2 photos.
    Es gibt nicht den einen Richtigen = daher ist die "Suche" anders herum anzufangen:
    1. Lege fest, wie die Zeitdauer vorgegeben werden soll.
    2. Dafür einen Datenpunkt anlegen.
    3. Den Datenpunkt auf einem Logikblatt mit einem Eingangsbaustein verbinden;
    4. dahinter einen Typ-Konverter.
    5. Den Ausgang des Typ-Konverters mit dem Eingang Einschaltdauer vom Treppenhauslicht verbinden
      Ich hab unter variable Datenpunkte jetzt den Datentyp gefunden!
      Muss ich dann noch etwas konvertieren oder sollte das dann so funktionieren wenn ich es über die Visu ändern möchte?
      This gallery has 1 photos.
        Versuch macht klug...
          Würde ich gerne.. schreibe das Programm gerade vor und habe dann bei der IB nicht soviel Zeit um mich damit zu spielen..
          Sonst würde ich e so lange probieren bis es funktioniert
            Es ist Samstag... da arbeitet man doch nur privat?
              Nö hab variable Arbeitszeiten, hab Montag mit Samstag getauscht.. aber um das geht es eigentlich nicht
