Anfänger braucht Hilfe!
    HS/FS Anfänger braucht Hilfe!
    Ich lese hier jetzt schon eine ganze Zeit und auch fast jeden Tag, mein Problem ist, dass ich kein Programmierer bin, aber mit der ETS4 jetzt auch schon einige Sachen in meinem Haus verändert habe und das lief auch.
    Ich habe hier ein fertig programmiertes Haus und habe auch die Projekte und versuche jetzt zu verfeinern ohne den Programmiere wieder anzurufen.
    Meine jetzige Aufgabe lautet:
    Das Aussenlicht ein und ausschalten zu vorgegebenen Zeiten.
    Der Homeserver läuft und eine Visu habe ich auch, das ist auch alles Bestandteil des Angebotes gewesen, auch da habe ich schon herumprobiert, aber alles nichts wildes!
    Kann mir da jetzt jemand mal helfen?
    Den Experten 2.6 habe ich laufen, das Projekt ist auch importiert und ich denke, dass ich irgendwas mit den Logiken machen muss, oder?
    Würde mich sehr über eine Hilfe freuen!!
    Gruß Ralf
    Gruß Ralf
    Falls du die "Mädchenvisu" (QuadClient) benutzt:
    Hier reicht es ein Häckchen in der Schaltfunktion zu setzten bei "Zeitschaltuhr" und dein Problem ist erledigt.
      Logiken benötigst Du nicht, wenn Du die UZSU (Universalzeitschaltuhr) des HS verwendest. Die Kurzfassung sieht so aus:
      1. Experte / EIB-Steuerung/Universal-Zeitschaltuhren
      2. Neu / Dialog ausfüllen (dabei hilft bei Bedarf F1 zu den Details weiter)
      3. Button/Box/Text/... auf die Visu legen und unter 'Aktion' "Universal-Zeitschaltuhr öffnen" eintragen.
      4. Hochladen
      5. In der Visu den Button anklicken und Einstellungen vornehmen.
      Gruß, Rainer
        Hallo Rainer!
        Vielen Dank schon einmal dafür!
        Die Zeitschaltuhr öffnet auf jeden Fall, nur muss ich jetzt die richtige Aktion noch hinterlegen!
        Danke schon mal!
        Gruß Ralf
          Hallo!
          Ich komme doch noch nicht ganz damit klar.
          Ich kann die Zeitschaltuhr über die Visu öffnen nur leider bekomme ich die Verknüpfung mit der Aktion nicht hin, habe schon ein paar Sachen probiert, aber es geht nicht!
          So sieht das aus, wenn ich das mache:
          danach dann so weiter:
          Jetzt weiß ich nicht, was ich da auswählen soll, wenn ich dann "Toggle0/Konstante" auswähle geht es nicht und auch wenn ich "Setze auf Konstante", oder "Setze auf Wert von Kommunikationsobjekt" gehe.
          Kann mir da noch jemand einen Tipp geben?
          Gruß Ralf
            So, probieren geht über studieren, man muss auch das Einschalten der Schaltuhr beherrschen und natürlich auch alle Wochentage angeben.
            Es läuft jetzt, was mich freut und ich bin ein Stück weiter!
            Jetzt folgendes Problem:
            Es wäre super, wenn das Licht im Flur "nachts" auf gar keine Fall angeht!
            Gibt es da eine Möglichkeit, dass der Präsenzmelder, der das Licht schaltet, nur für bestimmte Zeiten aktiv ist?
            Oder kann ich das etwas anders realisieren?
            Gruß Ralf
              Präsenzmelder haben normalerweise immer einen Sperreingang, darauf einfach das KO einer Zeitschaltuhr legen, die den Melder ab einer bestimmten Uhrzeit deaktiviert.
              Das wäre m.E. die einfachste Lösung, gibt natürlich noch andere.
                Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
                Falls du die "Mädchenvisu" (QuadClient) benutzt: [...]
                Also bisher habe ich Gira ja gemieden... aber der Begriff macht mich ja nun neugierig. Verpasse ich da was?
                Fry
                  Ich habe das jetzt auch hinbekommen und jetzt geht es natürlich weiter:
                  Wie kann ich denn jetzt einstellen, dass das Licht, wenn es nachts angeht, nur gedimmt angeht?
                  Ich verwende die PMs vom Eibmarkt mit Konstantlichregelung.
                  Hat da auch noch jemand einen Tipp für mich?
                  Gruß Ralf
                    Nur mit PMs geht das nicht, Du brauchst mindestens noch eine Zeitschaltuhr und etwas Logik dazu. Mit Homeserver und Konsorten kein Problem.
                      Sch ... Tapatalk.
                      Zeitschaltuhr die zwischen Tag und Nacht umschaltet. Den PM mit der Zeitschaltuhr auf ein und legen, an den Ausgang vom und einen Dimmwert auf den Dimmer schicken. Entsprechend zwei und verwenden für hell und dunkel.
                        Danke dir.
                        Der Server ist da, nur verstehe ich die Passage nicht sooo genau!
                        Gruß Ralf
                          Einfach:
                          • Der BWM sendet ein EIN-Telegramm,
                          • wenn die Zeitschaltuhr auf NACHT umgeschaltet hat, dann
                            dimmt die Logik auf 30%, sonst
                            dimmt die Logik auf 100%
                          Gruss aus Radevormwald
                          Michel
                            Nur noch eine Frage, bevor ich mich auf die Suche der Lösung mache.
                            Damit ist doch jetzt eine Universalzeitschaltuhr gemeint, oder geht es um eine Logik im Logik-Editor?
                            Ich frage, da die Funktion NACHT dann ja einfach nur ein Zeitfenster ist!
                            Oder liege ich da jetzt falsch?
                            Gruß Ralf
                              Ich schrieb ja EINFACH
                              Etwas komplizierter:
                              Für NACHT gibt´s verschiedene Möglichkeiten:
                              • feste Zeitfenster mit Zeitschaltuhr,
                              • Taster für manuelle Umschalter,
                              • Kombination aus beidem,
                              • Bettbelegung erkennen und daraus schliessen, daß es Nacht ist,
                              Wähle die für dich geeignete aus oder erfinde eine neue Variante. Der Phantasie sind da sicher keine Grenzen gesetzt.
                              Wie das dann in der Logik umgesetzt wird, hängt von der Variante dann ab.
                              Michel
