X1 Daten über https
    X1 Daten über https
    gibt es eine Möglichkeit werte über https mit dem X1 zu senden?
    Ja, schau dir mal von Smarthome-AppStore den entsprechenden Logikbaustein Netzwerk an. Der kann das
      Hallo Sweeny​,
      die habe ich schon im Projekt. ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich den aktuellen Temperaturwert per HTTPS versenden kann.
      dies könnte zyklisch geschehen. wie sieht denn die Logik aus?
      Danke !
        Guidokoeller
        Mach es mal konkreter; wohin willst du denn was übermitteln - und wozu?
          Hallo Sweeny ​,
          ich möchte den aktuellen Temperaturwert, den ich über ein KNX objekt empfange per https an einen Server senden.
            Guidokoeller
            :-). Und an was für einen Server? Hat der eine API, eine dokumentierte Schnittstelle um die Temperaturen entgegen zu nehmen. Baust Du Dir selbst einen Server auf? Meinst du so etwas wie MQTT als Server?
            Schreib mal genau auf, wo für du was machen möchtest; dann können wir bestimmt helfen.
            Alex
