Jung 3904REGLED - Einschalten über Schalten nicht möglich
    Ich habe einen Jung 3904REGLED 4-fach 24V Controller in der Programmierung 2xTW im Einsatz. Link zu Technischen Doku.
    Dieser schaltet zuverlässig mit einem 'ein Telegramm' an KO 55 bzw 56 nicht ein. Sobald einer der beiden Kanäle an ist kann man den Anderen mit einem Telegramm einschalten. Die Rückmeldeadresse (Status) meldet dann auch korrekterweise KEIN Ein zurück. Bei einem 'heller' Telegramm bzw. absolutem Dimmwert schaltet er zuverlässig ein.
    Das integrierte Relais ist als Netzrelais parametriert.
    Meine Vermitung: Bei einem ein/aus Telegramm wird das Netzrelais nicht eingeschaltet.
    Der Dimmer erkennt den ein/aus Status u.a. auch über anliegen der Spannung und schaltet daher korrekterweise nicht auf ein.
    Wenn der Dimmer sich in der Netzrelais Ausschaltsperre befindet, kann man auch den 'ersten' Kanal mit einem ein Telegramm einschalten.
    Ich hoffe noch, dass ich nur etwas falsch eingestellt habe. Solange würde ich mir gerne das Überbrücken des Netzrelais sparen.
    An Enertex: Vielleicht habt ihr hier bzgl. der Ähnlichkeit zum '1160-REG' eine Idee. enertegus
    Update: Nach wenigen Sekunden Suche ist mir auf der enertex Webseite ein Firmwareupdate aufgefallen. Das Enertex Firmwareupdate-Tool mag leider die Enertex Firmware nicht in den Jung Controller laden. Nach LANGER!!! Suche auf der Jung Webseite habe ich irgendwann einen Filter gefunden, der auch (aber nur bei einem der beiden Bauähnlichen Controller) ein Update angeboten hat. Darin befindet sich sowohl die Versionsnummern-gleiche Firmware wie sie bei Enertext angeboten wird, als auch das von Enertex als V3 angebotene Updatetool.
    Der Update läuft jetzt noch ca. 30 Minuten. Wenn ich mich NICHT mehr melde, wurde das Problem dadurch behoben. Werde das Verhalten aber auch erstmal einen Tag beobachten müssen, damit ich das mit Sicherheit sagen kann.
      Update: Firmwareupdate hat das Problem nicht behoben.
