Becker Rolladen Antriebe KNX rf
    ich würde gerne diese motoren verbauen um diese mit meiner verkabelten knx instalallation anzusteueren .
    Bidirektionaler KNX-RF Mini-Funk-Rohrmotor P5-16-B01 von dem Herstteler Becker Antriebe
    Welchen knx RF medienkoppler brauch ich dafür , ist das überhaupt möglich diese über eine feste instattalation bzw Touch panels anzusteuern ?
    finde nämlich auch keine produktdatenbank dazu
    Hallo jup03 ,
    als Medienkoppler kommt der KNX RF/TP Koppler 670 von Weinzierl infrage. Eine Übersicht findest du unter: KNX RF-TP Koppler 670 - Weinzierl Engineering GmbH​
    Dort kannst du beispielsweise das Datenblatt, die Anleitung oder die Produktdatenbank herunterladen.
    Das Gerät verfügt über 24 programmierbare Kanäle, auf die die Antriebe angelernt werden können. Darum findest du auch keine Produktdatenbank zu den Antrieben. Bitte beachte, dass die Antriebe ausschließlich im "Easy Push Button Mode" eingelernt werden können. Daher sind Medienkoppler oder Bedientaster, welchen diesen Einlernvorgang nicht unterstützen, inkompatibel.
      Viel können kann man dann aber nicht. Was bewirkt denn dann ein Signal Windalarm / Regenalarm, wenn man das KO entsprechend mit einem Telegramm versorgt und was bewirkt solch ein Prio Objekt am Antrieb?
      Da müsst Ihr dann aber ggf im Zusammenspiel mit Weinzierl schon was mehr an Infos liefern wenn man das sinnvoll nutzen will ohne erst alles mühselig Try and Error auszuprobieren.
      Verfahrzeiten usw. wickelt man dann alles in einer eigenen externen Logik ab? Direktes anfahren von 50% ist so nicht möglich. Muss man auch in einer externen Logik sich zusammenbasteln?
        Der Antrieb versteht im Prinzip nur "Auf", "Stopp" und "Ab".
        Eine Prozentanfahrt ist daher nicht direkt möglich. Ein Alarmsignal kann ebenfalls nicht ausgewertet werden.
        Generell kann man die Antriebe mit Hilfe eines Medienkopplers zwar ansteuern, man erhält jedoch keine weitere Rückmeldung (z.B. Position) auf dem KNX-TP.
        Vollumfänglich nutzen kann man die Funkantriebe nur mit der SmartHome Zentrale CentralControl CC41.
