gekauft
ich habe mir gestern gleich das Panel gekauft. Ebay 175,--Euro + 9,99 Versand. Macht keinen schlechten Eindruck. Nochmals Danke für die Tipps. Ich werde mir wahrscheinlich auch so einen Kleinstrechner anschaffen. Ich habe wohl noch einen Shuttle PC, der lief bei mir als Digitaler Videorecorder (VDR). Ist aber doch etwas zu groß.
Frage: Setzt Ihr den FacilityPilot ein? Wie ist der Ressourcenverbrauch? Reicht hier Windows 2000 mit 1GB Arbeitsspeicher? Wieviel Plattenplatz wird benötigt? Kann man an ein Mini ITX direkt eine 2,5" Disk anschließen
Danke und schönen Tach,
Harald
TouchScreen
ich meine, auch genau dieses Panel zu haben. Gekauft im Dezember bei Reichelt, CAR-DP 1040T, EUR 229,00.
Mit folgender Ausstattung (auch von Reichelt):
- VIA EP-CN10000G, lüfterlos
- 1 GB DDR-Ram
- 4 GB SSD
- PicoNetzteil 12 V
- Win XP
Alles zusammen hat mich auch ca. EUR 500,00 gekostet.
Das Epia habe ich mit einem Metallwinkel hinter dem Touch montiert, der Winkel dient gleichzeitig als Einbaurahmen für die Wand. Ein Abdeckrahmen fehlt noch, wird noch angefertigt. Dann vielleicht mal Bilder.
Das System läuft sehr gut. Versorgung über ein Schaltnetzteil, Stromverbrauch ca. 40 W. Display dunkel: ca. 20 W.
Einziger Nachteil:
Das LCD (übrigens von Samsung) ist bei Betrachtung von unten und den Seiten gut, aber blickt man von oben auf das Display, sehen die Kontraste stark verfälscht aus. Es muss also mind. auf Augenhöhe montiert sein.
Mike77
also ich habe folgendes Panel:
http://ann-xun-shop.de/TS104_shop.htm
Das Panel habe ich von Ebay. Einfach mal nach "touch 10"" suchen. Ich habe 199€ bezahlt.(Mit den 299€ hatte ich mich vertan)
Der Rahmen ist von
http://www.alutech.de/privatkunden/index.php
Dann ein Profilrahmen "ALUTECH Berlin". Der hat die größte Breite und verdeckt somit das Monitorkabel.
Das war auch ein Problem. Denn die Monitorkabel haben sehr klobige Stecker meistens noch mit Ferrit- Kernen. Und Abgewinkelte Stecker sind sehr rahr und auch teuer.
Die PC Komponenten habe ich dann von Reichelt:
Mini-ITX Motherboard 1000MHz / passiv (Passiv war mir ganz wichtig) 138€
CUBID 3688 SW :: Mini-ITX Gehäuse 100€
Dann noch eine 2,5" HDD.
Somit habe ich für ca. 500€ ein Touch mit Rechner.
Einen Tip habe ich noch. Zu erst hatte ich noch kein LAN am Rechner. Für die Übergangszeite hatte ich dann ein PowerLan von Reichelt genommen. Mußte mich überwinden ein Kabel zu legen, da es mit dem PowerLan sehr gut ging.
Wenn noch fragen; einfach los. Ich kann auch noch ein paar Bilder machen, wenn Bedarf besteht.
Ach ja, ich habe das Panel in das alte Loch vom B/J Panel gesetzt. Also eine kleine Vertiefung hinterm Display ist ganz gut. Ansonsten steht es zu weit vor.
Gruß Jörg
Wie heißt der denn?
@Jörg: Hat der eine Bezeichnung? Das Teil würde mir auch gefallen. Kannst Du mir etwas mehr Info geben?
Danke
Harald
Also ich habe mir einen 10" von Ebay geholt(299€) und bin mehr als zufrieden. Als PC habe ich mir noch ein ITX gebaut und der hängt dann am Panel.
Einzige Nachteil ist, dass das Panel 30Watt hat. Ich umgehe das aber, durch die An/Aus Taste am Panel.
Der Silberrahmen ist übrigens ein Bilderrahmen als Sonderanfertigung (21€).
Gruß JörgAngehängte Dateien
Kennt Ihr den?
ich habe den (http://www.xenarc.com/product/700yv.html) gefunden. Soll ca 250,--€ kosten. Was haltet Ihr davon?
Danke und Gruß,
Harald
Ein Gast antworteteAuch ich habe gute Erfahrungen mit Inputech gemacht. Manche derer Geräte werden auch bei Großhändlern in D gelistet.
Hallo ,
ich habe ebenfalls nur gute Erfahrungen mit Inputech gemacht.
Wende Dich an Stefan Meyer bei Inputech.
Versendet wird inkl. Zollformalitäten auch nach D.
Grüsse Daniel Wehrle
Prost ! Hefewoize (irgendwie hab ich jetzt Durst)
Ich beziehe die TouchScreens bei www.inputech.ch, da kriegst du Beratung.
TouchScreen
Hallo zuammen,
ich möchte, nach erfolgreicher Implementierung, noch die Virtualisierung des EIB Projektes durchführen. Dazu habe ich den FacilityPilot von Jung gekauft. Nun hätte ich gerne einen Touchscrren, mit dem ich dann alles steuern kann. Ich habe da einen gesehen, der das Bild über VGA und Maus und Keyboard über USB an den Touchscreen übermittelt (ist ein 7" Gerät). Hat da jemand Erfahrung mit so einem Screen? Oder gibt es da was beseres.
Viele Grüße aus dem Schwabenland
HaraldStichworte: -
