Mein HS will nicht mit dem IRTrans reden
    nach nun zwei Tagen rum probieren, Doku lesen und Foren durchwühlen, sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und
    hoffe auf euch oder einem der sieht was ich falsch mache.
    Stand der Dinge:
    Homeserver 2 mit Experte 2.7
    IRTrans WLAN mit DB
    Homser ist via FB (IP 192.168.10.1) mit der IP 192.168.10.100 eingebunden, die VISU läuft und Web abfragen auch.
    der IRTRans hat eine feste IP 192.168.10.4 (pingbar und vom PC aus steuerbar)
    IRTrans habe ich im Betrieb. FB eingelernt und geflashed und kann auch wunderbar mit der GUI Befehle senden.
    Ich komme auf's Webinterface (Passwort gesetzt) aber eine IP einschränkungen drin.
    Den Homeserver habe ich nach vorgaben konfiguriert. (x-mal nach allen Möglichkeiten)
    Vom PC via Browser lässt sich auch jeder Befehl senden.
    NUR der HS, egal wie konfiguriert will den IRTrans nicht ansprechen.
    Anbei paar Konfig-Bilder. Wenn was fehlt zu Diagnose reiche ich gerne alles nach - Danke
    Hiele
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
    Hallo Hiele,
    FB in der Datenbank markiert und dann geflasht ? Hatte ein ein ähnliches Problem. Erst die neuseste Software von Irtrans hat abhilfe geschaffen.
    Gerald Düthorn
      Kennst du die Anleitung?
      DACOM Database Computing GmbH - HomeAutomation - Bordcomputer fr Gebude
        @Gerald: Ja, hab ich, da ich ja per http Directrequest vom Browser alle Befehle ausführen kann. IRTRans hat auch die richtige Konfig des Gerätes schon bestätigt. IRTRans Version ist die W6.08.30
        @Matthias: Jupp, das war meine erste Anlaufstelle. Hab natürlich schon alle Wege so durch probiert. Aber irgendetwas übersehen-
        Eventlog sagt auch bei UDP OK, nur beim http TCP Event Fehler
        Hab auch schon probiert eine Webabfrage der IP des IRT zu machen und bekomme via HS Fehler. Per Browser klappt alles wunderbar.
        Vielleicht liegt es daran, das der HS im LAN an der FB hängt und der Laptop und der IRTRans im WLAN, zwar unwarscheinlich, doch wer weiß.
        Gruß Hiele
        EIB Stuff:
          hast du mal versucht, den IRT per Webabfrage zu steuern ?
          ____________
          Gruss Norbe
            ports zwischen wLan und Lan offen? Firewall?
              Hi Norbert,
              ja hab ich, siehe Bilder - grrr
              @Trex: Habe nur die Fritzbox, da lässt sich wohl nicht so wirklich was machen.
              Gruß Hiele
              EIB Stuff:
                Ich würde mir mal die Portforwardings ansehen - vl ist dein HS "ausgesperrt" und kann kein TCP verschicken auf dem 80 Port...
                  Hi Schipsy,
                  habe in der FB kein Portforwarding drin. Der HS ist nur im eigenen Netz erreichbar.
                  Eine externe Website kann ich jedoch per Webabfrage aufrufen und die
                  Inhalte lesen und verarbeiten.
                  Nur im eigenen Netz nicht. Die Fritzbox ist doch nun wirklich nicht so kompliziert,
                  das die mich so ärgern kann.
                  Werde mal probieren meine Synology abzufragen, vieleicht ist es ein generelles Problem in meinem Netz.
                  Sonst wären die 265.- € ziemlich falsch investiert worden :-(
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    Ich glaube hier an einen Verständnis-Fehler. Das läuft eigentlich alles über IP-Telegramme (senden, empfangen). Event-Bidir kommt da eigentlich gar nicht vor!
                      Hallo Matthias,
                      das mit der Webabfrage war auch nur ein Versuch.
                      Hab es jetzt etwas mehr eingrenzen können.
                      Der IRTrans ist von PCs im WLAN pingbar und steuerbar.
                      Von PC's im LAN wie eben auch der HS ist der nicht erreichbar.
                      Das erklärt auch die nicht ansteuerbarkeit.
                      Da nur die Fritzbox (7390) als Router im Netz hängt, liegt wohl hier das Problem.
                      Gruß Hiele
                      EIB Stuff:
                        habe den Fehler soweit eingrenzen können, so dass ich denke es liegt am IRTrans.
                        Basis ist die Fritzbox (WLAN/LAN)
                        Der IRTrans ist im WLAN von PC's im die auch im WLAN sind erreichbar.
                        PC's im LAN können PC's auch WLAN erreichen aber eben nicht den im WLAN befindlichen IRTrans.
                        Warum auch immer.
                        Habe den IRTrans auch mal per DHCP sich konfigurieren lassen und die FB neugestartet.
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
                          hab mir jetzt auch endlich den IRTrans WLAN mit DB geholt.
                          Leider gibt es die Anleitung auf der Dacom Seite nicht mehr. Hätte hier jemand einen neuen Link oder die Anleitung für mich?
                          Ach ja, für den Homeserver 3
                          Oder zumindest eine Test URL wie ich die Config am browser testen kann, bzw. wie die Syntax aussieht.
                          Wäre super!
                          danke schon mal
                          Franz
                            Ja, schade das die Inhalte der Dacom Seite verschwunden sind. Ich habe die Doku noch. Schick mir eine pn mit deiner Mailadresse.
                              Stell sie bitte in den Downloadbereich, auf meine Verantwortung hin!
