Download-Probleme über IP und ETS 3f
Dieses Thema ist geschlossen.
    [Zennio] Download-Probleme über IP und ETS 3f
    um nicht immer das gleiche Problem beantworten zu müssen:
    Alle Zennio-Produkte brauchen bei komplettem Download wegen mitübertragener Firmware sehr lange. Durch den Falcon-Treiber 1.8 in der ETS 3f wird die Kommunikation über IP nach etwa 5 Minuten, mit dem Kommentar "Gerät antwortet nicht..." abgebrochen. Dieses ist kein durch Zennio-Geräte verursachtes Problem, sondern tritt in erster Linie nur bei diesen in Erscheinung, da ein kompletter Download länger als die erwähnten etwa 5 Minuten benötigt.
    Abhilfe schafft die Installation der Demo-Version der ETS 4, da diese den Falcon-Treiber 2.0 mit installiert. Danach kann mit der ETS 3f weiter gearbeitet werden, und die Programmierung aller Zennio-Geräte ohne Probleme über IP durchgeführt werden.
    Bei Änderungen dann "partieller Download" --> "Parameter und Gruppenadressen" wählen. Dann geht's ganz flott.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
